[Energie] Problème Alim ATX Court Circuit
    Scriner2110
    Salut a tous
    J'ai réaliser un montage zero volt switching, dans le but de faire de la transmission d’électricité sans fils (inductance). Pour allimenter ce système j’ai récupérer une vielle alim ATX 250W et modifié pour avoir une sortie 12v, cependant quand je branche mon circuit, relié a ma bobine, l'alim se met directement en sécurités.
    J’aimerais savoir comment faire pour palier ce problème, étant donné qu'avec une alimentation stabiliser de labo cela fonctionne( mais pas assez de puissance)
    PIXEL
    Re : Problème Alim ATX Court Circuit
    le shéma du "circuit magique" ?
    l'alim stab doit passer en protection et limiter le courant
    Scriner2110
    Nom : tl.PNG
Affichages : 213
Taille : 53,9 Ko
    Voila le circuit
    Elle coupe tout même le ventilo arrière
    invite03481543
    pas très surprenant.
    Lorsque tu mets ce montage sous tension 12V, le MOS du bas conduit ramenant sur le - de l'alim: C1 et L et l'inductance du haut à droite et également le drain du MOS du haut, donc un court instant tu as un beau court-circuit que voit ton alim.
    Ce montage est totalement inadapté... sans doute glané sur le net
    invite03481543
    En fait si C1 est parfaitement déchargé tu as même une conduction simultanée des 2 MOS à la mise sous tension.
    PIXEL
    il me semble reconnaitre la patte des Bogdanov de l'électronique (incroyables expériences sur tutube)
    à fuir !!
    Scriner2110
    Merci de vos réponses
    En effet le schéma provient d'incroyables expériences ( leur transmission est impressionnante)
    En me renseignant sur internet j'ai trouvé plusieurs schémas de montage ZVS (Montage Royer)
    Nom : TL 2.PNG
Affichages : 200
Taille : 52,7 Ko
    Je me rend compte qu'il y a sur ce schéma deux résistances en plus ainsi que deux diodes Zener 12v, l'ajout de ces composants permettrez a mon montage de fonctionner selon vous?
    PIXEL
    pourquoi coupes-tu les documents ?
    Scriner2110
    Sans coupure
    Nom : TL 3.png
Affichages : 202
Taille : 17,9 Ko
    invite03481543
    Ce n'est pas un Royer mais un oscillateur Mazzilli, mal dessiné... Ah les bricolos du net qui ont séchés les cours de physique...
    invite03481543
    Voici à quoi ça devrait ressembler.
    Scriner2110
    Si je comprend bien ce schéma résume bien un transmission d’énergie sans fils
    Je peut me passe du pont intermédiaire sur la première bobine ?
    invite03481543
    C'est un oscillateur résonant tout simplement, pas spécialement fait pour transmettre de l'énergie sans fils.
    Chaque bobinage est important évidemment ainsi que leur câblage.
    Faire de l'énergie sans fils avec un tel oscillateur n'est pas la meilleure idée qui soit, sa mise au point nécessite un minimum de connaissance pour dimensionner tout ça correctement.
    Ca peut tomber en marche et s'arrêter en fonction de plein de critères liés au couplage avec le récepteur.
    PIXEL
    le gros problo des machins auto-oscillateurs
    ça me rappelle les alims THOMSON dans les années 80's
    Dernière modification par PIXEL ; 06/03/2016 à 15h35.
    Scriner2110
    Une dernières question au sujet du premiers schéma, pourquoi quand je branche mon montage sur une alimentation stabiliser de laboratoire cela fonctionne ?
    invite03481543
    Ton alim a un courant plus limité que l'ATX et le mode de protection est sans doute différent, quand le montage réclame le courant elle "pompe" , la tension baisse puis remonte, etc et le montage fini par "tomber en marche" en chargeant progressivement la capa résonante et donc créant un déséquilibre qui finira pas faire osciller le bazar.
  1. Court circuit - problème
    Par bilou51 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2013, 18h37
  2. [Blanc] probleme court-circuit pompe Piscine
    Par invite014e95a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2011, 16h25
  3. Problème USB court-circuit.
    Par nunu66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2010, 14h01
  4. [Brun] court-circuit alim antec 350W
    Par nico89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 21h23
  5. [Brun] Bu alim en court circuit sur TV 52JW642
    Par invite1440760f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 20h28
