[Energie] quelle tension pour ce transformateur?
    goliath60
    En panne avec ce transformateur
    Pouvez vous me dire quelle est la tension de sortie
    Nom : DSCF5575.jpg
Affichages : 322
Taille : 398,7 Ko
    Ce que je crois comprendre:
    Si alimentation en 100v, sortie 8v continu pouvant fournir 400mA
    Si alimentation en 240v, sortie en 20v continu pouvant fournir 400mA
    Ce transformateur alimente un petit module qui permet de recharger la batterie d'une visseuse B&D 14.4V lithium
    Ce transformateur est en panne, et on ne peut pas (je ne trouve pas) ce chargeur sur le net.
    Je trouve bête de rebuter la visseuse à cause de ce transformateur
    donc, si mon explication est bonne, je le remplace par un transfo fournissant entre 18v et 20v (car primaire entre 230v et 240v) continu,
    400 mA minimum
    merci pour vos conseils
    Re : quelle tension pour ce transformateur?
    En attendant la PJ, ce n'est donc pas un transformateur mais une alimentation DC.
    Citation Envoyé par goliath60 Voir le message
    Pièce jointe 308400
    400 mA minimum
    Bjr à toi, Comme dis par Anteck...c'est pas un transfo..
    En général un transfo c'est increvable.
    Ce qui a pu se produire daans ce que tu appeles "transfo", c'est qu'un élément ( composant électronique) a rendu l'ame.
    Ce peut etre bétement un fusible..INTERNE ou partie redressement PRODUISANT LE courant CONTINU nécessaire au chargement de ta batterie.
    Comme ta batterie est au LITHIUM il faut un chargeur ..intelligent et pas n'importe quel chargeur. Au risque de faire exploser tes batteries.
    En espérant que tu as indiqué les REFERENCES de ton transfo. Attendon sla validation.
    Bon WE
    400 mA minimum
    Tu le remplaces par un bloc secteur qui fournit du 20V DC .
    goliath60
    bonjour et merci pour la rapidité de réponse
    effectivement, c'est c'est une alim DC constituée d'un transfo suivi d'un redresseur.
    même si ce n'est pas celui là (car je ne le trouve pas sur le net) voici le même genre:
    Nom : 104290-0001.jpg
Affichages : 253
Taille : 8,2 Ko
    je parle bien du bloc que l'on branche dans la prise et qui fait alim DC qui est en panne et dont j'ai photographié les caractéristiques
    je ne parle pas du chargeur intelligent dont parle F6BES que j'ai déconnecté (petite fiche rapide)
    donc, juste avec ce bloc (qui est moulé et qui se casse à tous les coups lorsqu'on les ouvre), est ce que mon histoire de tension est bonne
    par exemple, est ce que je peux mettre ce type de chargeur à la place du miens:
    http://www.leboncoin.fr/informatique...62.htm?ca=19_s
    on peut y voir sortie 20vCC 3.5A
    invite5637435c
    vu la plage de variation indiquée il y a fort à parier que dans ce bloc il n'y ait qu'un pont redresseur et une capa de filtrage.
    S'il est démontable par vis (parfois cachées) tu l'ouvres et tu remplaces la pièce défectueuse, très certainement une diode du pont au minimum, dans le pire des cas c'est le fusible thermique et là c'est mort.
    Si pas démontable tu jettes.
    invite5637435c
    Le chargeur étant dans l'embase de charge, tu dois fournir 20VDC max/400mA comme dit plus haut, inutile de pouvoir fournir plus de courant, en principe il faut toujours respecter les exigences d'origines.
    goliath60
    pas démontable
    HULK28, tu comprends quoi avec cette plage de tension de sortie?
    c'est là que je sèche
    est ce que l'alim d'ordinateur du post précédent peut aller?
    inviteede7e2b6
    parce-que c'est la perceuse qui gère la charge, et non l'alim
    invite5637435c
    100VAC/240VAC soit un rapport 2,4 et 8V*2.4=19.2V
    Ca sous entend que le chargeur réclame un minimum de 8V pour fonctionner et tolère 20VDC.
    Je ne sais pas si c'était bien ta question.
    Pièce jointe 308413
    j
    Bjr à toi, Ce genre de bloc moulé PEUT s'ouvrir assez facilement. ( sans tout casser !)
    Dans bien des cas ce sont deux demi coquilles platisques qui sont COLLEES entre elles.
    Suffit de à l'aide d'un scie à métaux de DECOUPER le joiunt sur le POURTOUR des demi coquilles.
    Un peit coup de tournevis PLAT et assez LARGE et ..l'huitre ...s'ouvre.
    ( Finir au cutter si nécessaire)
    T'as accés à l'intérieur de ton boitier.
    En général je ne recolle PA les deux demi coquilles un fois réparation faite.Juste qq tours de scotch noir ...et ça reparts.
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2016 à 13h27.
    bobflux
    Autre possibilité : c'est une alim à courant constant avec une compliance de 8 à 20V... et le chargeur contient juste la détection de fin de charge.
    goliath60
    donc, avec ces élements, et si j'ai tout compris,
    on peut dire que l'alim de portable (post de 12h27) peut remplacer l'alim défectueuse
    goliath60
    ça ne m’empêchera pas d'ouvrir le bloc défectueux
    on sais jamais
  1. [Brun] quelle tension pour les condensateurs ?
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 16h47
  2. quelle resistance pour baisser une tension ?
    Par invited84a4a0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 08h43
  3. Transformateur élévateur de tension pour dépendance
    Par invite1a31676a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 11h14
  4. [Divers] Problème avec transformateur pour Lustre halogène basse tension
    Par inviteb735227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 14h35
  5. Transformateur micro onde GAL-700E-1. Quelle tension ?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h02
