  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calculer un transformateur
  1. polon
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    2
    Je voudrais savoir si il existe un logiciel (ou une document excel) qui permets de calculer les caracteristiques d'un transfo (nbr des spires, diametre du fil de cuivre etc etc)en lui donnant en parametres les infos necessaires comme la frequence, l'induction....etc etc .
    • Publicité
  2. mi6k8a
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Colmar
    Âge
    33
    Messages
    79
    Re : Calculer un transformateur
    quellle application ? quelle puissance ? courant sortie ? tension sortie ?
  3. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 131
  4. leglaude87
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    53
    Messages
    247
    Arrow Re : Calculer un transformateur
    Existe-il quelque chose du meme genre pour les bobines (pour faire un champ magnétique)
    Merci, A+
    Leglaude87
  5. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 131
    Là, c'est à mon avis beaucoup plus compliqué qu'un transfo d'alim: bobines plates, à air, avec noyau magnétique et dans ce cas type de matériau constituant le noyau, etc...
    Ca fait trop de paramètres.
    Il faut se restreindre à un domaine d'application.
    • Publicité
  6. LittleGhost
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    28
    En règle général, le problème se résout dans l'autre sens.
    En premier lieu, il faut définir la puissance de votre transformateur. Ensuite, trouver le fournisseur du circuit magnétique et du support de bobinage. Les paramêtres importants sont:
    -1 La fréquence de fonctionnement qui définit la qualité des tôles à employer,
    2- Les pertes que vous acceptez.
    A partir de çelà, le constructeur vous donne un nombre de spires par volts pour votre transfo. Par exemple, s'il vous est donné 15 spires par volt, Le primaire, s'il doit être raccordé au secteur devra comporter 220*15=3300 spires.
    Le diamètre du fil doit être calculé en fonction de la section de cuivre que l'on peut mettre sur la bobine.
    Un transfo bien fait à autant de 'cuivre' au primaire qu'au secondaire. Il faut donc calculer la section de la bobine (longueur*profondeur) et la diviser par deux pour définir le diamêtre du fil. Exemple : section de la bobine 10 cm² : primaire 10/2=5cm² section du fil dans notre exemple: 5:3300=0.00152 cm² ou 0.15 mm² le diamètre du fil sera de (racine de 0.15) =0.38 mm de diamètre.
    Même calcul pour le secondaire exemple:
    Secondaire 12 volts : nb de spires 12*15(spires par volt) =180 spires. section du fil : 5:180=0.028cm² ou 2.8 mm² => diamètre du fil 1.7 mm.
    Voilà ! en réalité, il faut se réserver une petite marge pour l'isolement primaire/secondaire.
    Remarque.
    Il serait facile à partir d'un transfo 220=> X volt dont on connait la puissance, de rebobiner un secondaire. Il suffirait de débobiner le secondaire, enrouler une dizaine de tour de cuivre autour du primaire, de mesurer la tension et d'en déduire le nombre de spires par volt du transfo. Malheureusement il faut avoir accès à la bobine et en général, les tôles sont vernies pour les empêcher de vibrer, ce qui rend le démontage du transfo presque impossible, surtout si l'on sait que les tôles employées sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Certains transfo de très bonne qualité ont un circuit magnétique en forme de C ou de J plus faciles à démonter. Quant aux transfos toriques il faut de la patience...
    Philippe.
  7. polon
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    2
    ok merci pour le lien ........... mais il est pas sous licence GPL - on pourra l'améliorer et faire en profiter tout le monde - dommage -
    ++ polon
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transformateur ...
    Par leprosylv dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 17h09
  2. transformateur
    Par nesck dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 12h07
  3. transformateur
    Par boudji dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  4. transformateur
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 21h09
  5. transformateur -> self
    Par ninjatac63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
