[Outils/Fab/Comp] D6F-PH probleme
D6F-PH probleme
    invite1d14c8e2
    D6F-PH probleme
    Ma question touche un peu à l'informatique que l'électronique je pense.
    Pour notre projet, nous avons donc décidé d'opter pour le capteur : http://docs-europe.electrocomponents...6b81308df0.pdf ( gamme mesure 500 -500 pa )
    Malheureusement il n'y pas grand chose à se mettre sous la dent niveau montage et code arduino sur google.
    On obtient continuellement un message d'erreur :" avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM5": Accès refusé.
    Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions."
    On pensait donc à un problème de montage ... voici le notre :Nom : 12903893_10207199109789602_30227640_o.jpg
Affichages : 121
Taille : 226,9 Ko .
    Je vous avoue qu'on est un peu perdu, et que les informations concernant ce capteur sont assez mince...
    Bien à vous, N2ico
    invitee05a3fcc
    Re : D6F-PH probleme
    Citation Envoyé par n2ico Voir le message
    C'est un vulgaire capteur avec interface I²C. Tu utilises les bibliothèques I²C (adresse 0x6C)
    invite1d14c8e2
    C'est ce que j'ai fait , mais le message d'erreur me vient toujours ... J'ai toujours l'accès refusé.
    Le début de mon code :
    Code:
    #include "Wire.h"
    #define addrs 0x6C // I2C bus address
    int P;
    int I;
    float T;
    invite1d577638
    Ton problème fait plus penser à un souci de liaison entre la carte et le PC.
    Si tu testes un programme très simple, comme le "blink led" fourni avec l'IDE, il se passe quoi ?
    EDIT : Fait l'essai en déconnectant TOUT sur la carte.
    tchitchou
    ça ressemble en effet à un problème basique de téléversement.
    Tu as vérifié que ta carte est bien sur le port com5 ?
    Elle s'est bien installée la première fois ?
    Dans arduino, tu as bien déclaré la bonne carte dans Outils, Type de carte ?
    Tu as déjà réussi à téléverser un programme ?
  1. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 08h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 14h08
  3. Problème adware.agent.NGZ et problème d'ouverture de mes pages IE
    Par invite6c8f34b5 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 03/08/2011, 20h03
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 17h26
