Dans un montage j’utilise un driver de mosfet UCC37321P et je n’arrive pas à dé-enabler ce circuit. D’après le datasheet quand je met 0V sur l'entrée ENBL je devrais avoir 0V en sortie. Mais quand je teste, c’est pas le cas, tout passe du IN au OUT. Je pensais que le circuit que j’avais était défectueux du coup j’en ai commandé un autre, mais c’est pareille.
Je me suis demander si j’ai pas peut être griller quelque chose en le commandant mal, et je suis allé revoir le datasheet et j’ai vu a chose suivante :
« Enable voltage (ENBL) : –0.3 V to 6 V or VDD+0.3 (whichever is larger) »
Après avoir traduit "whichever" en français je comprend ça comme ça : Il faut mettre au maximum Vdd+3V sauf si Vdd est inférieure à 6V, dans ce cas mettre au max 6V. Est-ce que c’est bien ça ?
Je suis allé voir des forums où des gens ont parlés de ce circuit et ont donnés leurs schémas et dans tous les schémas que j’y ai trouvé ils commandent le pin ENBL avec 12V ou 0-12V (comme moi).
Du coup je ne vois pas de où pourrais venir le problème.
(Je m'y connais pas vraiment dans ce domaine^^)
C'était vraiment des circuits fakés...
