[Analogique] Calcul rendement d'un panneau solaire
    invite5f81c720
    Dans le cadre d'un projet personnel je souhaiterai réaliser une carte que je placerai en sortie de mon panneau me permettant d'obtenir le rendement de mon panneau.
    Pour l'instant je souhaiterai obtenir les caractéristiques de mon IRF520.
    Je n'arrive pas a obtenir les courbes fournis par la datasheet.(
    Je vous fournis ci-joint mon shema.
    Pièce jointe 310361
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul rendement d'un panneau solaire
    Bonjour Vodouses12 et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta PJ ....
    Citation Envoyé par Vodouses12 Voir le message
    pas le rendement ! mais la puissance délivrée par ton panneau.
    Aucun intérêt ! Ces courbes sont indicatives et non contractuelles. J'ai l'habitude de dire que c'est de la publicité mensongère .
    Ce qui est vérifiable, c'est tous les paramètres garantis en min ou en max
    PS : attention, certains sont mesurés en impulsion (pour éliminer l'influence de l'échauffement )
    invite5f81c720
    Merci de ta réponse,
    voila ma piece jointe en esperant qu'elle passe cette fois.
    Nom : 20160329_115340.jpg
Affichages : 164
Taille : 163,6 Ko
    Bjr à toi,
    Les piéces jointes ..PASSENT lorsqu'un modérateur les a ..validées !
    La piéce jointe de ton message initial a été VALIDEE ,...donc...visible.
    La piéce jointe de ton dernier message va donc ATTENDRE une autre validation. Si c'est la meem que la premiére,
    c'est donc sans utilité.
    ( de peréférence faut éviter de les mettre à....l'envers )
    invitee05a3fcc
    Ta première pièce jointe est maintenant visible (il faut toujours un certain temps pour la voir par le peuple car elle doit être validée par un gentil modo)
    AD 44
    salut,
    si tu souhaites connaitre le rendement, faut mesurer la puissance restituée mais également la puissance reçue... (solarimètre, etc...).
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invite5f81c720
    Re-bonjour, concrètement ce que je voudrais c'est à partir d'un montage simple pouvoir récupérer la tension et le courant fournis par le panneaux solaire (17V) et les récupérer sur ma carte Arduino qui calculera la puissance global et la comparera avec la puissance reçu.
    Merci.
    HAYAC
    La tension pas de problème, un simple pont diviseur de tension et une entrée ADC de l'arduino.
    Le courant, pour cela il faut une charge sur la sortie de ton panneau, si 'tel est le cas, le plus simple et d'utiliser un capteur adéquat (voir lien)
  1. Rendement panneau solaire
    Par invited7790e19 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2015, 12h25
  2. rendement panneau solaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2008, 20h31
  3. Rendement panneau solaire
    Par invite9188905e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2003, 19h32
