[Energie] Utilisation d'un hacheur série pour alimenter un module Peltier
    lavib
    dans le cadre de mon IUT GEII, je dois réaliser une mini cave à vin. Pour ce faire, j'utilise un module Peltier afin de refroidir la cave.
    A partir du microcontrôleur, le hacheur doit pouvoir alimenter le module Peltier afin que celui-ci refroidisse aux alentours de 13°C.
    j'aimerai savoir comment choisir les valeur des composants qu'il faut pour mon hacheur.
    Sachant que le courant max de mon module peltier est de 2A et que mon module peltier sera alimenté en 5v.
    PIXEL
    Re : Utilisation d'un hacheur série pour alimenter un module Peltier
    j'vois pas l'utilité d'un hacheur avec un truc qui présente une telle inertie ...
    c'est franchement chercher les emm...nuis , pour rien !
    lavib
    C'est mon professeur de projet qui nous a fortement conseiller d'utiliser un hacheur
    PIXEL
    bon ben.....
    à toi de proposer une soluce , nous ne faisons pas les devoirs ( c'est dans la charte)
    mais on corrige
    toutefois , un hacheur est intéressant pour un systéme réactif ( moteur, éclairage)
    mais rigoureusement sans intérêt pour un frigo
    Dernière modification par PIXEL ; 29/03/2016 à 15h59.
    En fait cela dépend de la fréquence de hachage , une régulation TOR est un hachage TBF!
    PIXEL
    pinailleur !
    Kissagogo27
    Bonjour, dans ce cas un thermostat est un hacheur
    donc l'exercice doit exclure toute commande On/Off mais plutôt un courant moyen dans le peltier sans trop de dissipation dans la commande de puissance ?
    il faudrait donc asservir le front haut ( On ) a la température mesurée ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lavib Voir le message
    Le hacheur est totalement déconseillé .... faudra expliquer ça à ton prof !
    Pourquoi ?
    Quand le Peltier n'est pas alimenté, c'est un court-circuit thermique entre le coté froid et le coté chaud . Tu vois le problème ?
    Il faut toujours faire passer du courant dans le Peltier (fort pour baisser en température, petit pour maintenir le froid)
    Donc tu peux mettre une alimentation réglable à découpage pour ça , mais qui donne une tension DC
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/03/2016 à 14h09.
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Un peltier se déforme en épaisseur selon le courant qui le traverse, un hacheur n'es donc pas la bonne solution...
    Comme suggéré par Daudet une alim à découpage avec un bon gros condo de lissage devrait convenir...
  1. [Outils/Fab/Comp] Utilisation élément peltier pour terrarium
    Par cob51 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2016, 08h15
  2. Utilisation d'un hacheur série pour MCC
    Par Turalyon dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 21h43
  3. Couple de serrage vis pour maintien module peltier
    Par Aldebarian dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2013, 07h10
  4. Module peltier utilisation dans les deux sens?
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 17h43
  5. module Peltier et hacheur
    Par invitee0cb4657 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 07h37
