[Outils/Fab/Comp] ventilateurs commandés pas thermostat MK138
    invite59d87503
    J'ai acheté un thermostat MK138 et j'aimerai qu'il permette de déclencher deux ventilateurs afin de "refroidir" une boite lorsque la température atteint "x"°C puis se coupe quand la température redescend (selon l’hystérésis) mais je ne sais pas comment brancher mes ventilateurs en sortie.
    Merci par avance pour votre aide.
    PIXEL
    Re : ventilateurs commandés pas thermostat MK138
    hello ,
    si tu veux de l'aide pertinente , donne les liens sur le matos !
    invite59d87503
    Merci PIXEL pour ta réactivité!!!
    Je joins la notice du kit et les ventilateurs sont de caractéristiques nominales 12V 100mA.
    Dernière modification par gienas ; 02/04/2016 à 08h38. Motif: Supprimé l'image pdf qui doit être présentée en jog, gif ou png dans un nouveau message
    invite59d87503
    PIXEL
    tu commutes tes ventilos par le contact NF du relais
    invite59d87503
    Merci Pixel mais il est où (ou c'est quoi) le contact NF du relais??? Désolé je ne suis pas fortiche pour le coup...
    PIXEL
    normalement fermé , bref le contact repos qui sera donc actif quand la T° est en dessous de la consigne
    acdc01
    Bonsoir.
    C'est pour refroidir : donc contact NO!,,,,,,,,,,
    PIXEL
    si tu pinailles
    DAUDET78
    Citation Envoyé par cinlo Voir le message
    j'aimerai qu'il permette de déclencher deux ventilateurs .....
    Quelle tension d'alimentation ? Quel courant ?
    J'aime pas le Grec
    invite59d87503
    merci encore à tous pour votre réactivité, je vous trouve épatant.Je pensais attendre des semaines pour avoir des réponses. Pour répondre à Daudet78, le kit doit être alimenté en 12V mais pour moi c'est plus facile de mettre une pile 9V...
    invite59d87503
    acdc01
    Alimenté en 9 volt le système ne peut fonctionner !!!!
    invite59d87503
    Ah ok !!! Donc je ferai en sorte d'obtenir 12V en associant des piles en série... merci
    DAUDET78
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    Et ta pile, si c'est une LR22, sera mourru en quelques minutes
    J'aime pas le Grec
  1. PROB avec kit velleman mk138
    Par invitebc0e42ad dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 09h42
  2. modifier un kit velleman MK138
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 19h05
  3. question avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invited6d96369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 19h32
  4. Les ventilateurs de PC
    Par invite0c43ebec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2007, 10h00
  5. prob avec kit thermostat MK138 de velleman
    Par invite69dafe8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2004, 14h14
