[Analogique] Notch Filter
Notch Filter
    invite6a1b20ed
    Notch Filter
    salut tous le monde ..... sachant que le filtre notch est bcp utulisé pour suprimé les perturbation lié au secteur, vu que c'est une circuit qui est centré sur une fréquence bien définit, alors j'aimrais realisé un filtre notch qui va suprimé le 50Hz du secteur mais comme on doit suivre quelque regle pour trouvé les valeurs des resistance et condensateur a utulisé et faut combiné pour avoir des valeurs normalisé alors je sais pas quelle valeurs prendre ..... puis quand on dit un filtre notch 50hz est ce que sa frequence doit etre egale a 50hz ou bien 49.5hz ou 50.5 par exemple serai normal ... et merci
    Nom : rc_twin_t.gif
Affichages : 862
Taille : 2,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Notch Filter
    Quelle est l'impédance de la source d'entrée ?
    Quelle est l'impédance de la charge de sortie ?
    Il manque quelques infos !
    PS : le 50Hz, c'est à la source qu'on le supprime le mieux ! Tu vas mettre ce filtre dans quelle chaine de mesure ?
    Re : Notch Filter
    Citation Envoyé par yacineylk Voir le message
    Pièce jointe 310737
    Bjr à toi,
    Tu penses qu'un filtre est CAPABLE d'etre au demi hertz prés ?
    Un filtre a une certaine bande passante...vis à vis du "centrage" .
    Es tu certain que ton filtre ne variera pas d'un puoilliéme dans le temps ( décalage MINIME en fréquence) ?
    Tu veux le placer OU...ce filtre ?
    Bon WE
    invite01fb7c33
    Re : Notch Filter
    Ce filtre suppose que l'impédance de la charge est infinie et celle de la source nulle, l'importance de la réjection suppose qu'il n'y a pas de dispersion dans les valeurs (ça c'est pas cool),
    Le problème le plus simple c'est bien celui des valeurs de composants ou l'on peut tout faire avec des associations série et parallèle
  1. Sprague Filter
    Par invitead4566a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2015, 17h15
  2. Rauch's filter
    Par invite3ba80e6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 15h34
  3. [Biologie Cellulaire] Qu'est-ce que la voie Notch??
    Par invite785edec6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/03/2008, 15h17
  4. filtre notch en passif
    Par invitead298b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 10h09
  5. [Matlab] Fonction Filter
    Par inviteaf2e78df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/04/2006, 11h46
