[Energie] Comment alimenter plusieurs élément électriques de différents voltages/ampérages svp?
    invite8e689747
    J’espère poster ce sujet dans la bonne section.
    Je suis en train de me monter une enceinte hifi et je voudrais savoir comment relier plusieurs éléments electrique de differents voltages et ampérages (je donne les specifications donné par les constructeurs)
    Pour que tout fonctionne convenablement.
    Je n'y connais pas grand chose en électronique/électricité, mais je me débrouilles un peu.
    J'aimerais n'avoir qu'une prise a brancher pour mon enceinte et que tout soit alimenté donc.
    Voici mes besoins:
    - Element 1: 21 VDC 4A
    - Element 2: 12 VDC 5A
    - Element 3: 12 VDC 2A
    - Element 4: 12 VDC 1A
    - Element 5: 5 VDC 1A
    Comment dois-je m'y prendre svp?
    Je vous remercie pour vos lumières.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment alimenter plusieurs éléments electriques de different voltage/amperage svp
    Comme on ne sait rien des éléments en cause, réponse bateau :
    - Une alim 21V 4A pour 1/
    - Une alim 12V 8A pour 2/ , 3/ et 4/
    - Une alim 5V 1A pour 5/
    Quand on parle d'une alim 4A, dans la pratique, on utilise une alim avec une marge d'au moins 25% , soit plus que 5A
    invite8e689747
    bonjour et merci pour votre réponse.
    C'est vrai que mon message n’était pas trop documenté, je l'ai fait un peu a la va vite hier soir avant de me coucher, j'aurais du attendre d'avoir plus de temps comme aujourd’hui par exemple, je m'en excuse.
    Voilà les éléments que je souhaite alimenter, sachant que j'aimerais dans l'idéal installer ce genre de bouton switch afin de sélectionner soit les éléments 1,2, et 3, soit les éléments 1,2,4 et 5. Pouvoir basculer du recepteur bluetooth a la chromecast audio en somme.
    - Element 1: Carte ampli
    - Element 2: Pré-ampli
    - Element 3: Récepteur bluetooth
    - Element 4: DAC SMSL SD-192 PRO
    - Element 5: Chromecast audio
    Quand vous parlez de mettre des alim, vous pensez a quoi, aux blocs classiques ou a autre chose qui pourrait se "fabriquer"? Ne connaissant pas vraiment ce qu'il existe pour mon besoin, je préfère demander
    Je vous remercie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maxipoule Voir le message
    ca sert à rien de couper les alimentations, faut commuter les signaux audio
    Maintenant qu'on sait que tu disposes du 230V .....
    Oui, mais ton alim est 12V, insuffisante pour alimenter un classe D si tu veux la pleine puissance.
    invite8e689747
    oui desolé pour l'oubli sur le 230
    Je n'ai pas encore d'alim justement, je l'avais mise juste en exemple pour voir si nous parlions de la même chose.
    Comme (presque) dit dans le premier post, l'ampli a besoin d'une alim 21V 4A d’après ce que j'ai pu lire dans des avis d'utilisateurs.
    Est ce que je dois acheter ce genre de bloc et diviser la sortie en autant que necessaire? (pour le 12v), comment dois je proceder pour mon projet?
    Merci pour l'info sur la commutation de signaux audio je vais devoir me renseigner sur ca aussi du coup!
    invitee05a3fcc
    le mieux, c'est :
    - Un bloc d'alimentation pour le 24V
    - Un bloc d'alimentation pour le 12V
    - Un bloc d'alimentation pour le 5V
    Voici mes besoins:
    Tu tires d'où les consommations (2 à 5) ? tu as des grosses erreurs !
    invite8e689747
    Re : Comment alimenter plusieurs élément électriques de différents voltages/ampérages svp?
    merci en tous cas de m'aider a corriger ces erreurs, je suis là justement pour essayer de faire au mieux ma réalisation.
    Alors dejà pour le 5, c'est juste ce que je lis sur le "bloc" alimentation vers usb du chromecast
    Pour le 2, je n'ai pas eu de fiche technique livré avec, je l'ai lu quelque part mais n'arrive pas a mettre la main dessus (c'est sur celui ci l'erreur peut etre?)
    Pour le 3, ici en page 8
    Pour le 4, sur ce site en dessous de "add to cart"
    Peux tu me dire ou se situe les erreurs?
    C'est sur que ce ne sont que des infos glanées a droite a gauche, j'aurais plus confiance en ce forum plus spécialisé
    invitee05a3fcc
    Rien de lisible sur la consommation
    Si il consomme 5A ...... moi, je me fais curé ! 60W pour ce p'tit bidule ?
    Ben, tu mesures !
    je lis 1A ... pas 2 !
    OK, mais c'est l'alimentation ... pas la consommation ! 12V 1A ? c'est une chaufferette ce truc ???
    Il faut un bilan de consommation exact. Sinon, faudra le barrage de Genissiat pour alimenter ton truc .
    invite8e689747
    Ca y est, je déprime
    oui pour le 3 c'est bien 1A, j'ai vu mon erreur d’écriture en effet.
    Je me doutes que pour quelqu'un qui y connait ca doit paraitre aberrant ces erreurs ou ce manque de connaissance, mais bon, on peut pas être bon partout lol.
    Alors si je veux partir sur de bons rails il me faut mesurer la consommation de chaque "module" avec un multimètre?
    En gros, par quoi dois je commencer, sachant que j'ai tout les modules en ma possession mais encore aucune alim a part celle du chromecast ausio.
    invitee05a3fcc
    La chromecast oiseau, c'est du 5V . donc aucun usage pour tester le reste.
    Tu n'as pas une alim de PC portable ? 19V 4 ou 5A ? Une alim ATX de PC ?
    invite8e689747
    j'ai trouvé au fond d'un placard un alim 19v 4.74A effectivement.
    Quelle est la marche a suivre s'il te plait?
    invitee05a3fcc
    Je viens de vérifier :
    - périphérique 2/ AC 9-20V ou DC 10-16V
    - périphérique 3/ DC 8-15V
    - périphérique 4/ DC 12V
    Donc tu ne peux tester que le périphérique 2/
    Tu vérifies que ton alim délivre 19V
    1. Tu coupes l'alim et tu attends qu'elle baisse à quelques volts
    2. Tu branches ton contrôleur universel en position 10A (COM et une borne spéciale) entre le "+" de l'alim et un fil d'alimentation de ton périphérique
    3. Tu relies le "-" de l'alim et et l'autre fil d'alimentation de ton périphérique
    4. Tu allumes l'alim
    5. Tu lis le courant
    PS : le périphérique 1/ c'est du 24V et 4A . Le périphérique 5/ c'est du 5V et 1A ?
    PS : si tu trouves une 12V , tu fais la même manip :
    +12V alim , contrôleur 10A , borne "+" du périphérique
    -12V alim , borne "-" du périphérique
    Attention : toute erreur de polarité est mortelle !
    invite8e689747
    j'avoue que ca me fait un peu peur de tester si je risque de griller un élément. J'ai deja dépassé le budget que madame m'avait accordé
    Si je pars du principe que je raccorde l'ampli en 12 v, quitte a perdre un peu de puissance, et les autres elements aussi et que je me raccorde le tout a ce style d'alim regulée en prenant un amperage suffisament haut, est ce que celà conviendrait?
    Les ampères seront "tirées" au besoin non? si je prends une alim avec plus d'amperes qu'il n'en faut, meme si c'est un peu plus cher a l'achat, ca ne jouera pas sur la conso non?
    Resterait le Chromecast audio a relier en 5v, j'ai trouvé cette info là, c'est celà?
    invitee05a3fcc
    Un peu beaucoup !
    En 12 volts, ta puissance de sortie tombe à 15W
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../tpa3116d2.pdf
    Et les 15W, c'est sur des enceintes de 4 ohm . Avec des 8 ohm, c'est 8W (voir figure 13 et 14)....
    c'est celà?
    1A, ça me semble beaucoup. Mais si ils le disent !
    invite8e689747
    oui c'est vrai que l'achat du 2x50 perds un peu d’intérêt du coup..
    Je vais donc essayer de l'alimenter en 24v comme tu me le préconise, mince j,avais pas prévu ces couts là, ca me servira de leçon
    Donc il me faudrait par exemple:
    Cette alim pour l'ampli
    Celle ci pour 2/3/4
    Et ce genre d'abaisseur de tension irait pour le chromecast si je le branchait en sortie de l'alim 12v?
    Ca conviendrait tout ca tu crois?
    invitee05a3fcc
    invite8e689747
    ah oui c'est des alim toutes simples, bien car peu onereux pour moi
    j'avais cru comprendre que pour mon projet j'avais besoin d'une alimentation regulée stabilisée a decoupage. Mais comme je ne sais pas trop ce que ca signifie
    Parait que c'est mieux pour ce qui touche au son.
    C'est le cas des alimentations dont tu m'as donné les liens?
    invitee05a3fcc
    comme en politique ! Il y a le clan des pour et le clan des contre
    Oui
    invite8e689747
    merci pour ton aide j'ai donc commandé les alimentations!
    Tu m'a parlé de commuté les signaux audio, et j'aimerais pouvoir passer du signal audio du chromecast, a celui du recepteur bluetooth; est ce que je pourrais le faire grâce a un bouton a bascule que je mettrait en facade?
    Possible avec ce genre de bouton?
    ou me faut-il autre chose stp?
    invitee05a3fcc
    je ne sais pas si il va tenir la puissance ??
    Blague à part, les liaisons audios doivent être blindées (sinon, risque de ronflette ) . Pas facile avec un inverseur aussi gros !
    invite8e689747
    il me faudrait quel genre de commutateur?
    invitee05a3fcc
  1. [Energie] Moteurs électriques très différents et pourtant identiques
    Par invite2a704180 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/11/2015, 18h37
  2. Batterie LI ion, charge et différents voltages / ampérages
    Par invite64820e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 04h29
  3. Alimenter plusieurs sources via une seule alimentation
    Par invite0f631aa4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 09h40
  4. alimenter plusieurs del une par une
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2011, 15h43
  5. Les différents moteurs électriques...
    Par invite8af40794 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 18/09/2009, 16h30
