[Energie] Problème écran d'ordinateur
    Matheux56
    Bonjour/Bonsoir,
    J'ai un problème avec un écran de pc seul, non relié à un pc. Je m'explique :
    Quand je l'alimente avec l'alim qu'il faut, le bouton power clignote avec un petit bruit aigu . En regardant de plus près, j'ai pu constater que si j'alimente que la carte d'alim, aucun soucis, pas de bruit, rien, tension constante. Dès que je relie cette carte avec la carte contenant le fiche RVB relié à l'écran, alors là, le bruit revient, et la tension ne fait que varier (exemple : 5V 3V 5V 3V..) d'où le clignotement du bouton power.
    Apparemment, ça serait un composant qui tire trop la tension et qui consomme trop sur la deuxième carte .. Mais je ne trouve rien de défectueux surtout que je sens que je suis proche de la solution.. Enfin je pense..
    Serait-il possible que quelqu'un m'éclaire ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    PIXEL
    Re : Problème écran d'ordinateur
    c'est une mise en sécurité de l’alimentation.
    les causes peuvent être multiples , le dépannage est un Art compliqué.
    Citation Envoyé par Matheux56 Voir le message
    ... J'ai un problème avec un écran de pc seul, non relié à un pc ...
    Et que se passe-t-il quand le bon PC est branché dessus? C'est dans ces conditions que cela doit être testé.
    fdamien12
    L'alim semble HS. Essaie avec une autre alim (12V?) si elle est externe.
    Si elle est interne, vérifie les condensateurs du secondaire, il y a de grandes chances que ce soit les coupables.
    Attention, dans certains cas un (ou deux) condensateur au primaire peut rester chargé autour de 325V.
    Avant de procéder, débranche quelques dizaines de minutes l'écran pour le vider au maximum, et pour être certain de l'avoir bien vidé, court-circuite le quelque secondes avec une ampoule à incandescence 230V 60W ou 100W.
    Matheux56
    Il ne se passe rien vu que l'ordi refuse de s'allumer
    Quand tu parles de l'alim' tu parles du câble secteur ? Si c'est le cas déjà changé
    Pourtant j'ai vérifié tout les condo'. Peut être ai-je fais l'impasse sur quelques uns :/
    fdamien12
    L'alimentation (qui abaisse le 230V en basse tension, 12V par exemple) est-elle interne ou externe ?
    Si elle est interne, photo ?
  1. [Brun] probleme ecran LCD ordinateur
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2010, 13h12
  2. problème d'ecran crt d'ordinateur
    Par invite6d072466 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 13h31
  3. Probleme Ecran Ordinateur
    Par invite026c2904 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 34
    Dernier message: 18/03/2008, 19h51
  4. [Brun] Probleme écran ordinateur
    Par benji17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 22h11
  5. problème Ecran ordinateur portable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 21h41
