[Outils/Fab/Comp] Le code couleur de cette résistance
    inviteac627aa7
    J'ai une résistance qui ne fonctionne plus :
    Nom : resistor-psp.png
Affichages : 1344
Taille : 531,5 Ko
    Je ne comprends pas le code couleur utilisé sur celle-ci.
    Je vois 4 anneaux :
    marron - noir - or - or
    Le troisième anneau étant doré, ça ne semble pas correspondre au code couleur de la norme CEI 60757.
    Comment savoir la valeur de cette résistance SVP pour que je puisse la remplacer ?
    Merci.
    Dernière modification par Antoane ; 10/04/2016 à 13h42. Motif: cf post 4
    invitee05a3fcc
    Re : Le code couleur de cette résistance
    inviteac627aa7
    Ah OK je vois.
    En fait on a ici :
    1er anneau ; 2ème anneau ; multiplicateur ; tolérance
    = marron ; noir ; or ; or
    = 1 ; 0 ; 0,1 ; +-5%
    = 10 * 0,1 avec une tolérance de +-5%
    = 1 Ohm avec une tolérance de +-5%
    Je croyais que l'or et l'argent c'était réservé pour l'anneau de la tolérance uniquement.
    Je me suis trompé car ces deux couleurs peuvent aussi servir pour le multiplicateur.
    Merci pour ton aide DAUDET78, problème résolu
    inviteac627aa7
    Il y a 3 erreurs sur cette discussion :
    1) "Je ne comprends pas le code couleur utilisée sur celle-ci." -> "Je ne comprends pas le code couleur utilisé sur celle-ci."
    2) "= 1 ; 0 ; 0,01 ; +-5%" -> "= 1 ; 0 ; 0,1 ; +-5%"
    3) "1 Ohms avec une tolérance de +-5%" -> "1 Ohm avec une tolérance de +-5%"
    Si un modérateur passe, merci de corriger mes messages à ma place car je n'ai pas le droit à la modification.
    Une fois cela fait, ce dernier message peut être supprimé.
    Merci.
    C'est fait.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par YuGiOhJCJ Voir le message
    Il y en a une quatrième ...
    Ne pas avoir chercher sur le WEB Code Couleur Résistance qui te donnait la réponse immédiatement .
    invite01fb7c33
    En cherchant on tourve ça pour les codes à 4, 5 et 6 anneaux:
    http://www.digikey.fr/fr/resources/c...or-code-4-band
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Mais c'est fatiguant de chercher !
    Et tellement plus simple de le faire faire par les autres ....
    inviteac627aa7
    En fait, pour être précis mon erreur n'était pas celle-ci.
    J'avais déjà récupéré le code couleur des résistances sur le web.
    Seulement, je n'ai pas lu correctement le tableau car au premier coup d’œil je vois trois colonnes successives où la couleur "or" ne s'applique pas.
    Ce n'est qu'en étudiant plus précisément le document que je me rends compte que certaines résistances n'utilisent pas cette troisième colonne.
    Ainsi, il fallait considérer les colonnes 1, 2, 4 et 5 au lieu de 1, 2, 3 et 4 dans mon cas.
    inviteac627aa7
    Voilà, j'ai remplacé cette résistance dans le montage mais elle a une nouvelle fois éclaté au branchement. Boum !
    En fait, je n'ai pas précisé, mais c'est pour un chargeur qui transforme du 220V alternatif en 5V continu.
    Cette résistance est connectée au + 220V si je suis correctement les traces de la PCB.
    Est-ce qu'à votre avis c'est une résistance 1/4W ou plus qu'il fallait ?
    Je crois que pour le savoir il faut regarder la taille de la résistance mais ce n'est pas évident à déterminer (plus elle est grosse, plus elle fait de watts).
    invite01fb7c33
    C'est la résistance qui limite le courant d'appel au moment de la connexion au secteur. Si elle était cassée, c'est que des éléments situés après sont cassés. Très certainement le mos du hacheur qui en se mettant en court-circuit à cassé le pont de diodes, ta résistance et très probablement le driver du mos.
  1. [Brun] Puis-je remplacer cette résistance par cette autre ?
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 10h40
  2. code couleur resistance
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  3. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 14h49
  4. Passer de la valeur d'une résistance au code couleur
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 22h33
  5. code couleur
    Par invite89d9c467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2004, 19h31
