[Energie] "Réguler" une tension particulière
    invite0e1a5b89
    Je souhaite obtenir une tension de 6,5 V (et un courant de 2A) avec une batterie dont je n'ai pour l'instant pas choisi la tension.
    Le problème est qu'il n'existe pas du tout sur le marché des régulateurs de tension 6,5 V, je n'arrive qu'à trouver des régulateurs de tensions de 5 V, 9 V, 12 V, ...
    Pourtant, je souhaite tout de même que malgré le déchargement de la batterie, cette tension reste à 6,5 V.
    J'ai donc pensé à prendre un régulateur de 9 V, de choisir une batterie entre 10 et 12 V, et de diminuer la tension jusqu'à 6.5 V avec :
    - un pont diviseur de tension : mais comme le courant est de 2A, il faudra prendre des résistances qui peuvent résister à une grande puissance je pense
    - la chute de tension de diodes, mais ça me semble peu académique ...
    Je me suis demandé s'il existait donc une autre solution, qui dépasse mes faibles connaissances.
    Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter,
    zTony
    Edit : Ha j'ai relu mon message avant de le poster mais pas le titre, je viens de remarquer une faute d'accord que je ne peux pas corriger ... je m'en excuse
    invite5ac0c3ae
    Re : "Réguler" une tension particulier
    Salut, un sujet a peu-prés identque au tien a été abordé ici
    invite0e1a5b89
    Super merci je vais voir
    invite0e1a5b89
    Je vous remercie, j'ai trouvé le régulateur de tension qu'il me fallait (L200CV).
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un L200 ou autre régulateur linéaire (LM1084 par exemple), ca va chauffer. Si tu utilises une batterie de 12V, par exemple, environ la moitié de l'énergie consommée sera perdue dans le régulateur... C'est ballot, sans compter qu'il faut ajouter le dissipateur thermique qui va bien.
    Avec un régulateur à découpage, les pertes sont fortement réduites. Tu peux demander à ton revendeur ou à google de te parler de "adjustable buck converter". Le circuit est un peu plus complexe, mais cela se vend aussi sous forme de bloc déjà monté, où il suffit de brancher l'entrée et la sortie et de régler un potentiomètre pour ajuster la tension de sortie.
    inviteede7e2b6
    Re : "Réguler" une tension particulière
    d'autant que le L200 est un dinosaure du siècle dernier !
    mag1
    On trouve encore des L200CV sur eBay, mais c'est 2A max
    Le LM317, c'est 1,5 A max
    Il y a le 338T , 5A max ou le LM350T, 3 A max
    Après, le LM2576T-ADG à découpage, qui ne chauffera pas
    MM
    invite0e1a5b89
    Merci pour vos réponses. (et désolé pour la réponse tardive)
    Le problème est que le L200 a l'avantage de pouvoir aussi réguler le courant, et après mes très très longues recherches, je n'arrive à trouver aucun circuit intégré qui puisse stabiliser le courant et la tension comme peut le faire le L200. Désolé de ne pas l'avoir dit plutôt/
    Bonne soirée à vous !
    zTony
    EDIT : peut-on mettre une grosse résistance pour fixer le courant ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zTony Voir le message
    Tu as le LM723 qu'on trouve partout
    inviteede7e2b6
    ajustable , qui plus est !
    Attention, c'est soit l'un soit l'autre exclusivement !
    invite0e1a5b89
    Merci DAUDET78, je vais étudier la façon d'utiliser le LM723. J'ai vu qu'il fallait passer par un transistor de puissance pour avoir une intensité plus grande mais j'ai trouvé quelques sites web qui explique plutôt bien son utilisation, ça ne devrait pas me causer trop de problèmes.
    et Merci à tous ceux qui ont répondu à mon post pour m'apporter quelques précisions utiles
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas quelle est la charge qui demande du 6,5V avec deux ampères max ... tu as des réponses bateaux !
    Avec une batterie de 12V tu as autant d'énergie dans la charge que perdue dans le régulateur.
    Ma boule de cristal me dit que ta charge est une LED ...Dans ce cas, c'est complétement inadapté. Il faut acheter/réaliser une alimentation en courant .
    invite0e1a5b89
    A vrai dire, c'est pour la charge d'une batterie NiMH de 3000 mAh de 6 V d'où le courant constant.
    invitee05a3fcc
    Donc, il faut un courant constant de 300mA et limité en tension à 7,25V
    Et pourquoi la charger à partir d'une batterie 12V ?
    Un schéma simple :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 161
Taille : 21,7 Ko
    Kissagogo27
    Bonjour , et pouquoi pas un L296P ? meilleur rendement, courant jusqu'a 4A et la version P permet de régler le courant de sortie par exemple .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Parce qu'il à besoin de 300mA ... et que lorsque notre ami aura fait marcher son L296P, je serais en maison de retraite !
    Antoane
    décharger une batterie avec un circuit ayant un rendement de ~50% ne me semble, à moi aussi pas optimal... Si créer un convertiseur buck est un peu trop complexe, on en trouve à pas cher, par exemple : http://www.ebay.com/itm/Buck-Step-do...-/161476280982 , ou mieux.
    invitee05a3fcc
    Sauf que ce produit n'est pas réglable en courant de sortie max .
    Antoane
    effectivement. Heureusement cependant les fabricants ne se limitent pas à ce produit.
    Un liste un peu trop large, uniquement sur ebay : http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...mited&_sacat=0
    et ensuite :
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-C...kAAOxy63FSvDHX
    http://www.ebay.com/itm/5A-DC-Buck-C...wXsNPAxw70YwFA
    etc.
    mag1
    Il y a aussi des circuits spécialisés : MAX 712 et MAX 713
    Pour le NiMh c'est MAX713
    MM
  1. Réguler une tension en 5V
    Par invite7a0fd0a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 18h21
  2. Reguler une tension
    Par inviteec225bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 09h44
  3. réguler tension
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2011, 09h12
  4. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 22h08
  5. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 19h06
