[Energie] Bloc alimentation pour table de mixage
    JPhL
    On m'a donné une table de mixage Spirit Folo F1 qui au prime abord fonctionne, mais qui n'a plus de bloc d'alimentation. J'ai les caractéristiques de l'alim :
    Input: 230VAC~50-60Hz 150mA
    Output: 18,3V-0-18,3V AC~600mA
    Savez-vous où je peux en trouver une ou si je peux en "bidouiller" une pour que ça fonctionne ? En plus, la prise sur la table est une trois brches comme cela :
    Nom : 1272 (redimensionné).jpg
Affichages : 336
Taille : 14,9 Ko
    Peut-être est-il possible de mettre un autre type de prise plus classique ?
    Merci pour votre aide
    Bien cordialement
    JP
    invitee05a3fcc
    Re : Bloc alimentation pour table de mixage
    Ce n'est pas un bloc d'alimentation, mais un vulgaire transfo 40 VA (au moins)!
    JPhL
    OK, merci pour ta réponse. Et où puis-je trouver ce genre de truc ? Avec ce genre de prise de branchement ?
    Encore merci
    JP
    PS : Ah oui, en y regardant de plus près, si je ne me trompe pas, c'est une entrée en 220 Volts alternatif et sortie en 18,6 Volts alternatif également. AC/AC et non AC/DC....
    Re PS : doublon avec celui du dessus... Désolé !
    Dernière modification par JPhL ; 23/04/2016 à 23h26.
    Bonjour JPhL et tout le groupe
    Citation Envoyé par JPhL Voir le message
    ... en y regardant de plus près, si je ne me trompe pas, c'est une entrée en 220 Volts alternatif et sortie en 18,6 Volts alternatif également. AC/AC et non AC/DC ...
    Tu dois regarder d'encore plus près.
    Dans nos "définitions habituelles" pour des transfos, le secondaire doit être double. Il faut le voir comme un secondaire de 36/37V avec un point milieu.
    Les notions de + et de - ne valent qu'en continu. La transformation de l'alternatif en continu et régulation éventuelle sont réalisées dans l'appareil.
    JPhL
    Bon, mes cours sur électricité remonte à... je ne vais pas le dire par coquetterie sur mon âge... Disons environ 45 ans... Donc, les souvenirs sont très vagues...
    Les infos sur le transfo nécessaire. Où en trouver un donc ? Ça semble correspondre à ce que gienas a écrit : "le secondaire doit être double. Il faut le voir comme un secondaire de 36/37V avec un point milieu." Secondaire : 18,3 - 18,3 avec 0 en point milieu...
    Merci d'avance ;
    Bien cordialement ;
    JP
    inviteede7e2b6
    vois le tacalogues des épiciers en ligne , si tu n'as pas de boutique à proximité
    DAT44
  1. Projet de fabrication de carte audio à lampe pour table de mixage.
    Par invite82c430be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2013, 03h53
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 09/09/2010, 20h28
  3. [Brun] Quel transfo 2x18V pour table de mixage ?!
    Par invite0bc83beb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 22h25
  4. [Brun] Table de mixage, alimentation grillée
    Par invitec731e41d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 21h34
