[Brun] Quel transfo 2x18V pour table de mixage ?!
    invite0bc83beb
    Bonjour !
    La table de mixage d'un ami ne s'allume plus et il n'a pas pu m'en dire grand chose quand à "l'origine" de la panne, juste que ça ne s'allumait plus...
    J'ai fais une recherche et je suis tombé sur les 2 topics suivants :
    http://forums.futura-sciences.com/de...promix700.html
    http://forums.futura-sciences.com/de...ixage-bst.html
    Après inspection le transfo est mort (il me sort 0 sur les bornes du secondaire alors qu'il a bien les 230V AC en entrée)
    J'ai regardé les composants et il s'agit également d'une alimentation en 15V. Donc transfo 18V préconisé...
    J'ai commandé via un magazin pret de chez moi un transformateur 2x18V 16VA..... et la surprise :
    c'est bien un 2x18V mais juste 2 circuit isolés ! ! !! il y a 4 pin au niveau du secondaire...
    Je n'ai donc pas de "neutre" commun... super pratique je ne sais rien en faire ! Si je prends un des deux "0" comme référence, j'ai bien 18-20V sur une des bornes mais sur les autres j'ai respectivement 6 et 12V...
    ce machin me parait parfaitement inutile pour ce que j'ai besoin !
    Donc ma question : que faut-il préciser lors de l'achat d'un tel transformateur 3 pin 18-0-18 ? Et où s'en procurer un ?
    J'habite Bruxelles en Belgique
    Un grand merci à vous !
    Re : Quel transfo 2x18V pour table de mixage ?!
    Bonsoir Fluffyze et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fluffyze Voir le message
    ... c'est bien un 2x18V mais juste 2 circuit isolés ! ! !! il y a 4 pin au niveau du secondaire ...
    Pas de panique. Tout devrait s'arranger.
    Cette présentation est la plus universelle possible. Tu fais ton point milieu (PM) toi-même, il faut simplement respecter la règle de mise en série en vérifiant les phases.
    Avec un peu de chance, les deux bornes du milieu, réunies, feront ce PM.
    Par exemple pour ABCD les 4 bornes
    A -> 18V
    BC -> PM
    D -> autre 18V. Il faut vérifier que tu as bien 36V entre A et D.
    Si cela ne donne pas ces résultats, c'est qu'il faut choisir une autre combinaison à trouver, que la doc donne peut être.
    Ces essais se font à vide, simplement branché au secteur.
    Edit: la bonne spécification qu'il te faut, c'est 36V à point milieu.
    invite0bc83beb
    whoa, alors merci pour ta réponse rapide qui me remonte le moral
    bon je n'ai à ma disposition qu'un simple multimètre :/
    et je n'ai pas exactement compris ce que je devais faire :O
    j'ai 4 pin, ABCD
    entre AB et CD j'ai 20V (à vide)
    entre BC j'ai ~6V
    entre AC ou BD j'ai ~12V
    entre AD j'ai ~31V
    ici le site du fabricant
    http://www.velleman.eu/distributor/p.../view/?id=1040
    donc je devrais connecter B et C ensemble (sans risque??) pour me retrouver avec V(A-BC) = V(D-BC) ?
    j'aimerais juste comprendre ce que je fais en connectant ce point milieu :O je vais shunter une partie du secondaire en fait ?
    invite0bc83beb
    hum et bien voilà je m'y suis risqué j'ai relié B et C, maintenant j'ai 40V entre A et D et 20V entre A et le point milieu et également 20V entre D et le PM !
    donc c'est bon :O?
    PEPIN45
    oui c'est bon tu as trouvé ton point milieu
    invite0bc83beb
    ok super la table remarche !
    un grand merci !
    mais j'ai une question subsidiare héhé
    comme dans les 2 autres sujets le transfo d'origine était double avec un 2x6V
    je n'ai pas envie de démonter complètement toute la table car il y a des PCB empilé les un sur les autres et une tonne de visse, mais je pense bien qu'il s'agit d'un 2x6V car il y a une prise pour une lampe "col de cygne" 12V-5W
    Ce qui me chiffonne c'est que les VU-metre sous forme de diode : une rangée de diode verte jaune et rouge pour chaque canal ne s'allume pas
    est-ce qu'il est possible que ces circuits là soient alimentés en 12V ?
    merci d'avance !
    invite0bc83beb
    bon bin j'ai la réponse à ma question les vu-metre de diodes sont bien alimentés par ce biais.
    maintenant il me reste une dernière question :
    il n'y a pas de fusible dans l'appareil, est-ce que ça vaut la peine d'en placer un ?
    de quelle sorte ?
    doubleyou
    Salut à tous
    Heureux que nos discussions précédentes servent encore aujourd'hui.
    Bien vu pour ton transfo. Pour les barres d'affichages en led, si j'ai bien compris, elles sont alimentées en 12 volts et ça marche maintenant.
    12v c'était courant lorsqu'on bricolait cela avec des transistors, aujourd'hui avec les circuits intégrés cela peut fonctionner même avec du 3 volts.
    Pour la question fusible, personnellement j'installais toujours un fusible chassis sur mes tables et mes amplis.
    C'est simple (à condition d'avoir la place) il suffit de percer un trou dans la tôle de la table à l'endroit qui convient (le plus près du transfo 220v de préférence)
    introduire le porte fusible dans le trou, visser l'écrou,
    couper un des fils qui va au 220v du transfo et le souder sur les 2 broches du porte fusible
    mettre un fusible suivant la puissance de la table (200mA petite table à 2A si lampe, etc)
    et ensuite de bien isoler tout cela
    tu peuxs voir un tel porte fusible noir sur la discussion Velleman Promix700 que tu citais en début (dans les premières images jointes)
    je joins aussi un petit dessin
  1. [Divers] transfo table de mixage boost
    Par invite4b1e53b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 19h59
  2. [Divers] recherche transfo de table mixage bst
    Par invite394c6ad4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/07/2008, 20h29
  3. [Divers] Probléme Transfo Table de mixage VELLEMAN Promix700
    Par invitef80b146d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 19h41
  4. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 18h44
  5. table de mixage
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h09
