[Energie] Est-il possible de stocker une tension variable ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    tomphy
    Dans le carde d'un projet scolaire, on doit produire de l'électricité mais aussi la récupérer.
    Et là est mon soucis... je produit une tension variable, mais pas de l'alternatif...
    Voici le type de tension produite : Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 191
Taille : 82,4 Ko
    Et ma question est la suivante : est-il possible de stocker/transformé cette tension ??
    PIXEL
    Re : Est-il possible de stocker une tension variable ?
    tu ne peut stocker de manière simple : accu ou condensateur, qu'une tension continue
    En attendant la PJ
    Ta question n'a pas de sens, on stock de l'énergie électrique, pas une tension.
    On peut aussi la transformer.
    tomphy
    je m'en doutais ... mais alors est-il possible de transformer cette tension en tension continue ?
    PIXEL
    on attends que les modos aient fini la sieste
    Citation Envoyé par tomphy Voir le message
    Oui, on peut la transformer en tout ce qu'on veut (ou presque).
    PIXEL
    vu la tension en jeu : quelques millivolts,
    c'est rigoureusement sans intérêt !
    tomphy
    je sais .. mais quand on conçu le projet on ne s'attendais a une tension si basse mais on ne peux plus faire marche arrière, il nous faut donc terminer avec ces qql mV ..
    C'est de la récupe de quelques milliwatts ?
    Faut regarder du côté des "récolteurs d'énergie" (energy harvesting) ou un truc comme ça . . .
    PIXEL
    d'où qu'elle vient cette tension ? quel est le courant disponible ?
    tomphy
    elle provient d'un mouvement de va et viens d'un aimant dans une bobine de cuivre, le courant disponible varie entre 10 et 150mA en fonction de la vitesse de l'aimant.
    PIXEL
    le probléme principal est qu'il est impossible de redresser une tension aussi basse : on a pas de diodes !
    il faut revoir votre système : la bobine n'a pas assez de spires
    tomphy
    malheureusement cela n'est pas possible à cause de notre cahier des charges ...
    mais donc vous êtes-sur que cela est impossible? car alors il nous suffis de correctement expliquer le problème au jury et ca devrait passer
    C'est donc une tension alternative et pas continue !
    tomphy
    oui mais pas un belle tension alternative sinusoïdale, on a un truc alternatif tout dégueu ... mais j'avoue je me suis mal exprimé ...
    PIXEL
    le cahier des charges vous impose la bobine ? c'est débile : elle ne convient manifestement pas !
    c'est à vous de proposer une soluce : c'est le rôle de l'ingénieur face à ce genre de probléme .
    en technologie rien n'est impossible , c'est juste une question de neurones , avant tout, et d'intendance si besoin.
    bien entendu je cause sans connaitre parfaitement le contexte, puisque tu n'en dis rien
    Dernière modification par PIXEL ; 23/04/2016 à 16h15.
    pelkin
    Plutôt que de blablater jusqu'à plus soif, ne serait-il pas plus simple de mettre le cahier des charges en ligne (ce qui aurait du être fait dès le début).
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
    tomphy
    le contexte nous impose de récupérer de l'énergie des vague sous forme électrique par un dispositif qui doit rentrer dans un parallélépipède rectangle de 200*100*100 mm et on a des bobines de 74mm de diamètre à ce tu rajoute le caisson de flotaisson et on est à 94 mm ... le cuivre utilisé est du 0.45 mm de diamètre avec une longueur de fil de 475m..
    donc pas possible de faire plus grand ...
    et l'aimant utilisé fait 47mm de diam pour un champ de 1.74T
    Dernière modification par tomphy ; 23/04/2016 à 16h25.
    PIXEL
    vue la vitesse des vagues , ce bidule ne me semble pas valable :
    la loi de Lenz précise que la tension dépend de dt , et ce dt doit être petit pour que la variation de flux soit suffisamment rapide
    et que la tension induite soit alors exploitable.
    ça n'est que MHA bien entendu
    les expérience sur ce genre de générateur utilisent un autre systéme
    Dernière modification par PIXEL ; 23/04/2016 à 16h32.
    tomphy
    on voulais se démarquer, on essayer un nouveau truc .. mais on c'est planté, je le sais bien que notre projet n'est pas viable ... et on sais pourquoi aussi mais le truc ne pas de changer de projet car on ne peut pas et en plus on a pas le temps .. mais ici je voulais juste répondre à la demande du jury et savoir si je pouvais récup le (très très) peu d'énergie disponible
    PIXEL
    je ne vois pas de soluce simple à part l'utilisation d'un transformateur , qui , à puissance constante ,
    transformera le courant en tension , tension de valeur suffisante pour permettre un redressement , et la charge
    d'un petit accu ou d'un condo.
    évidemment , ça complique nettement le schmilblick
    DAUDET78
    Regarde les Ultra-Low Voltage Energy Harvester de Linear Technology
    J'aime pas le Grec
    tomphy
    Top merci bien
    je vais regarder a cela
    gcortex
    çà existe avec une bobine qui produit plusieurs volts !
    https://www.super-insolite.com/cadeau/torche-sans-pile/
    J'ai démonté et dedans un pont de diodes et un super-condensateur.
    La bobine doit être de même longueur que l'aimant et le fil très fin.
    Le mieux pour les diodes c'est germanium ou schottky (pont ou bi-valve).
    Dernière modification par gcortex ; 23/04/2016 à 17h27.
    Kissagogo27
    Bonjour, et comment est votre mécanique de récupération d'énergie ? peut être qu'en amplifiant le mouvement mécaniquement , vu la force des vagues ...
    tomphy
    Bonjour, c'est juste un aimant qui coulisse sur un profilé dans des bobines, le mouvement est celui des vagues
    terriblement
    Je pense que l'idée de kissagogo est d evirer la bobine et de faire bouger un objet, qui entrainera une démultiplication, pour au final avoir la vitesse nécessaire à entrainer un aimant.
    tomphy
    désolé mais je ne pense pas comprendre ton idée ... :-/
    azad
    Une bobine, un aimant et des vagues pour le faire bouger, ça devrait donner un signal bien plus propre que ce que tu nous montres. Pourquoi tant de bruit à relativement haute fréquence ?
    Kissagogo27
    la vitesse de passage de l'aimant devant la bobine va conditionner la forme de l'onde a ses bornes et son amplitudes ...
    si le bras du balancier est plus long , le mouvement sera plus ample et le passage de l'aimant plus rapide ...
  1. [Analogique] transformation tension variable en tension regulée
    Par robotdelta dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 17h47
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  3. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 20h01
  4. limiter tension de sortie avec tension d'entrée variable
    Par invite01c3c114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 10h17
  5. unix : stocker la date du jour dans une variable
    Par invite1d93df33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2008, 08h59
