[Analogique] Diode zeners - regulateur de tension
    invite6ff9a28b
    Je dispose d'un amplificateur classe AB qui ''clipp'' une belle sinusoidale (le pic de la courbe positive et negative devient carré) si je mets trop de signal à l'entrée de l'amplificateur. J'ai mesuré avec un oscillo la tension max acceptable en sortie de mon ordinateur (jack 3.5mm) avant que cela clipp. C'est 1,3V crête à crête soit 0,65V en positive et 0,65V en négatif.
    Je souhaiterais donc pouvoir faire un circuit avec deux diodes zener en série de manière à ce que le signal d'entrée ne dépasse jamais 1,3V (0,65V et -0,65V). J'aimerais être le plus proche possible de ces valeurs. J'ai cru comprendre qu'un simple circuit avec deux diodes zener en série pouvait bien fonctionner. Nom : Capture d’e?cran 2016-04-28 a? 14.26.45.png
Affichages : 135
Taille : 20,1 Ko
    En revanche j'ai du mal à calculer la valeur des diodes car il me semble que les diodes ne sont pas des composants ''parfait'' et qu'elles ont environ un défaut de 0,7V qu'elles laissent passer ce qui voudrais dire que dans mon cas il faudrait des diodes de 0V car si elles laissent passer 0,7V par défaut, elles sont déjà au dessus de mes 0,65V... Auquel cas 0,7v serait acceptable mais cela m'étonnerait qu'une diode de 0V existe.
    Un exemple. Si on a Vin= 12v et qu'on souhaite couper à +/- 5V il faudra deux diodes en séries de 4,7V auxquelles j'ajoute les 0,7V dû au composant ce qui donne +/-5V.
    Quelqu'un pourrait-il me dire si je fais fausse route? Merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Diode zeners - regulateur de tension
    Clamper avec des diodes en entrées, tu auras le même bruit de casserole que de clamper en sortie !
    Vaut mieux mettre ,en sortie de ton PC , un pont diviseur par 2
    PS : des diodes Zener de 0,65V , ça n'existe pas. Tu met deux diodes silicium têtebêche Sur l'entrée de ton ampli (si tu restes sur la solution de l’écrêtage brutal)
    inviteede7e2b6
    et pourquoi pas un vu-mètre , comme tout le monde ?
    Bjr à toi,
    je ne sais ce que tu veix dire par "clipp" , mais à mon avis tu ECRETES ton signal.
    On ne sait en quel point de ton ampli tu as cette "mesure" !
    Le reméde c'est qu'il faut AJUSTER le signalpour ne PAS écréter.
    Tes zéners vont faire la meme chose si ton signal est trop élevé !
    Soit tu utilises un COMPRESSEUR de modulation...qui réduit l'amplitude du signal SANS l'écréter.
    Edit Ah sieste un peu longue pour ma part !!
    Dernière modification par f6bes ; 28/04/2016 à 15h36.
    invite6ff9a28b
    Merci pour vos réponses,
    Effectivement, si j'obtiens un signal carré en entrée en ''clampant'' au delà de 0.65v je vais simplement amplifier ce signal ... pas très malin de ma part.
    Mon but était de ne pas abimer mon ampli en lui envoyant des signaux carrés... ou même mes speakers.
    Je ne peux pas mettre de vu-mètre. En gros j'ai 4 speakers connectés à un ampli 4x50w. Si on mets trop fort le signal en entrée, cela ''clampe'' le signal en sortie. Je voudrais juste ajouter une protection de manière à ce que si quelqu'un s'amuse à mettre un gain énorme en entrée, il y'ait toujours un système qui fait que la tension max soit de 1,3v crête à crête ... Autrement dit si l'utilisateur baisse le gain, cela baissera le gain de l'ampli, mais s'il l'augmente et dépasse la limite, le circuit reste à un seuil de sécurité. Est-ce possible de réaliser cela de manière relativement simple?
    Pour moi un pont diviseur de tension est fixe et va aussi baisser la tension même lorsque le gain sera en dessous de 1,3V. L'idée avec les diodes étaient d'avoir un seuil de sécurité fixé en amont.
    inviteede7e2b6
    la soluce est le limiteur de dynamique , sinon ton remède est pire que le mal.
    invite6ff9a28b
    Merci Pixel,
    Je regarde les limitateurs, le schema est-il quelque chose de simple à mettre en place? Je tombe sur des schematics relativement compliqué ...
    inviteede7e2b6
    c'est extrêmement compliqué , mais ça coute 100€ chez Behringer
    invite6ff9a28b
    Je vois mais moins excitant que de le faire sois-même quand même ...
    J'ai trouvé ce shema très clair, qu'en pensez-vous? http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-schema-simple
    En revanchem il est reglé pour +1,5 et -1,5, il faut que je trouve comment le regler pour +0,65 et - 0,65 et ce devrait etre bon
    inviteede7e2b6
    c'est un écrêteur , et un écrêteur est un tueur d'enceintes...
    te voilà prévenu
    voilà une étude de Maitre Rémy , plus sérieuse :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...audio_001.html
    invite6ff9a28b
    Nom : Capture d’e?cran 2016-04-28 a? 17.16.27.png
Affichages : 128
Taille : 274,2 Ko C'est pas un limiteur ça??
    Il me semblait qu'un ecreteur n'était constitué que de diodes... sur celui ci il y'a des AOP pour réduire le gain, cela ne fais pas de signal carré.
    invite6ff9a28b
    Pixel, si j'ai bien compris le schema et l'explication
    Code HTML:
    http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_compresseur_audio_001.html
    du lien SOnelec, il s'agit d';un compresseur qui reduit le gain de sortie si l'entrée est trop fort mais qui augmente aussi le gain de sortie si l'entrée est trop faible exact? Dans mon cas je souhaite reduire uniquement le gain de sortie si le gain d'entrée est trop fort. Je cherche donc à réaliser une fonction sur les deux.
    inviteede7e2b6
    t'adaptes le truc !
    invite6ff9a28b
    Oui je suis en train.
    Pourriez-vous me confirmer que le schema que j'ai posté juste avant est bien un limiteur? Vous m'avez dit qu'il s'agissait d'un ecréteur et je voulais être certain que l'on parlait du même schema...
    inviteede7e2b6
    ça en a l'air
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par noxxsound Voir le message
    C'est un compresseur qui joue sur la valeur de la résistance dynamique de la diode en fonction de son point de polarisation .
    Mais :
    1/ je ne suis pas sûr que le schéma soit correct
    2/ pour moi (si ça marche), il ne faut pas dépasser la centaine de millivolt en entrée.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Diode sur un regulateur 7805
    Par invite28e85a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 07h39
  3. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  4. Transformateur, régulateur et diode zéner
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/07/2008, 20h11
  5. Panneaux solaire (régulateur ou diode
    Par invite45dbb25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2008, 10h06
