[Outils/Fab/Comp] Contrôle d'un moteur pas à pas hybride
    medi.ezz
    Question Contrôle d'un moteur pas à pas hybride
    bonsoir/bonjour à vous tous;
    en fait je veux commander un moteur pas à pas hybride QSH5718 est ce que je le commande avec la tension et le sens des courants directement qui entrent dans les phases du moteur ou bien utiliser un driver comme celui là : http://www.trinamic.com/products/on-...ducts/tmcm-302
    et agir seulement sur les impulsions, je suis un peu confus.merci pour votre aide!
    PIXEL
    Re : Contrôle d'un moteur pas à pas hybride
    un lien sur ce moteur ?
    polo974
    le moteur en question doit être piloté en courant. (2.8A selon la spec si on veut le couple max).
    il faut donc un driver pouvant débiter ce courant et qui soit adapté au reste du projet.
    la carte indiquée est obsolète et peut piloter 3 moteurs.
    vu comment la chose est abordée, on peut se poser sur la pertinence du choix du moteur.
    donc plus d'infos permettraient de ne pas te donner plus d'élan vers un mur.
    Jusqu'ici tout va bien...
    medi.ezz
    je m'excuse pour le retard de répondre, voici un lien pour le moteur et merci d'avance.
    http://www.trinamic.com/products/mot...r/qmot-qsh5718
    medi.ezz
    oui je vois maintenant en gros l'utilité merci à vous, cette carte de commande se contrôle par des impulsions, est ce qu'elle va faire le travail d'injecter les courants des phases des moteurs adaptés aux impulsions parce que de mon côté je vais agir que sur les impulsions et je ne sais pas dedans de la carte comment ça arrive.
    Cette carte doit être commandée par une liaison UART ou CAN.
    Elle ne comporte pas non plus les ponts pour les moteurs, qui doivent être rajoutés.
  1. Moteur hybride
    Par invitecbbe8793 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/10/2009, 15h29
  2. Moteur hybride
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/01/2009, 09h37
  3. TPE moteur hybride
    Par invited551d7ce dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2008, 13h27
  4. tpe moteur hybride
    Par invite475062cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2005, 09h47
  5. moteur hybride
    Par inviteb015f24e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2004, 20h56
