[RF/Radioelec] GPRS et détection signal sur mobile
    sinzen
    je voudrait votre aide concernant le signal GPRS disponible sur un smartphone..
    je voudrait pouvoir avec un smartphone,
    réceptionner un signal émis d'une balise GPRS sur un certaine fréquences
    afin qu'il soit reconnu par le smartphone.. et ensuite de fais un action etc..
    est-il possible de faire cela?
    je n'ai pas de connaissance en électronique et en réseaux j'ai seulement des bases..
    voila pourquoi je fais appel a vous..
    merci pour vos réaction..
    PIXEL
    Re : GPRS et détection signal sur mobile
    le GPRS , c'est la 2G.... donc touts les relais GSM en transmettent (pour combien de temps ?)
    explique ton projet ?
    sinzen
    Merci pour ta réaction..
    je voudrait dans des lieu public installer cette antenne GPRS qui émet un signal
    ensuite, je voudrait pouvoir a partir d'une application mobile réceptionné ce signal..
    ce signal sera émis a partir de mon dispositif
    ensuite j'effectue un action sur mon smartphone..
    le tous des que smartphone a détecté se signal
    c'est assez clair j'espère..
    merci d'avance
    PIXEL
    tu n'as pas le droit de rayonner sur ces bandes ( ni les autres)
    sinzen
    est-ce qu'il y a un autre signal a part le wifi ou le bluetooth
    qui peux être détecter par un smartphone par défaut sans activer?
    PIXEL
    pour un smartphone , non...
    mais si tu précisais ton projet , on pourrait (peut être) avancer !
    sinzen
    oui ..
    je voudrait un système qui désactive la sonnerie du smartphone
    dès que l'on rentre dans un rayon d'action
    afin de ne pas importuner les personnes..
    comme beaucoup de gens oubli de désactiver leur sonnerie pour quelconque raison
    ce Système permettrais de la faire automatiquement..
    PIXEL
    tu devra intervenir sur les tels des gens , ce qui est illégal
    sinzen
    on le fait bien avec les brouilleur de signal?
    pourquoi cela n'est pas possible?
    Vicolo
    Si je laisse ma sonnerie , c'est que je le veux. Sinon je n'entend pas mon portable.
    Tu ne peux pas modeler ton envie et empiéter sur l'envie des gens. Certes il y a des gens qui l'oublient, mais la plupart des personnes laissent la sonnerie pour pouvoir entendre leurs téléphones sonner.
    Surtout dans des lieux publics, om il peut y avoir du bruit, et où une sonnerie n'est au final pas très dérangeante.
    sinzen
    je pense pas que tu a compris mon souci içi..
    si j'installe cette application,
    alors je suis d'accord de couper ma sonnerie dans certains endroit..
    et donc je suis d'accord avec le principe..
    je peux aussi activer ou désactiver cette application..
    ce qui ne dérange pas la personne qui l'utilise
    PIXEL
    Citation Envoyé par sinzen Voir le message
    l'installation de dérouteurs est soumis à une réglementation stricte (prisons)
    si ça n'est "que" pour toi , il suffit d'y penser
    Dernière modification par PIXEL ; 02/05/2016 à 09h18.
    sinzen
    donc tu me dit que utiliser une application il faut une autorisation?
    les établissement intéressé peuvent toujours
    faire une requête afin d'avoir un autorisation si il sont intéressé?
    Dernière modification par sinzen ; 02/05/2016 à 09h22.
    PIXEL
    ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit !
    (Fouquier Tinville est mort depuis longtemps)
    j'ai dit qu'intervenir sur le réseau est interdit... persiste et signe !
    Dernière modification par PIXEL ; 02/05/2016 à 09h23.
    sinzen
    je suis d'accord avec toi..
    je peux pas utiliser le réseaux pour faire cela..
    le seul moyen c'est de le faire c'est par wifi ou bluetooth? non?
    quel sont les autre techno qui peuvent émettre un signal..
    j'ai entendu parler du NFC.. c'est utile dans mon cas?
    Dernière modification par sinzen ; 02/05/2016 à 09h27.
    Vicolo
    Ou sinon tu réfléchis à un autre cahier des charges !
    Ce que tu veux c'est géré la sonnerie selon la position de la personne ? ex : au travail, en centre ville etc... ?
    Pourquoi ne pas faire un système de géolocalisation avec ton appli ?
    Tu utiliserais les données systèmes du téléphone, la géolocalisation, et hop ! le tour est joué !
    Pas besoin de passer par le réseau ou autre.
    Et je pense que ça sera bcp plus simple, il n'y aura que du soft à gérer pour ton appli
    sinzen
    merci pour ta réaction..
    cela pourrais bien me convenir..
    merci je vais y réfléchir..
    f6bes
    Bjr à toi,
    Hum vu la portée , je me demande si c'est pas le marteau pilon pour écraser la mouche dans ton cas!
    "...Le NFC permet donc d'établir une communication entre 2 appareils COMPATIBLES à courte distance (10 cm maximum). .."
    sinzen
    Je me permets de up cette discussion..
    Est-il possible de connecter plusieurs smartphone sur un périphérique Bluetooth ?
    Merci d'avance pour vos réactions.
  1. Détection de bruit sur un signal
    Par Francois38240 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2015, 15h58
  2. Détection signal carré
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 09h25
  3. Théorie de détection du signal
    Par invitec3799b5c dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 12/06/2011, 12h43
  4. Détection d'un objet selon un référentiel mobile
    Par invitee9d6e5a1 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 17h51
  5. détection signal par PLL
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2008, 16h33
