Bonjour, je voudrais avoir des idées de schéma pour savoir si un signal carré de 38 kHz s'est établi ou non à l'aide d'une led par exemple, si quelqu'un avait une astuce.
....j'ai glissé chef!
16/08/2011, 16h31
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : Détection signal carré
Bjr à toi,
C'est donc de l'alternatif. Tu préléve ton isgnal par un condo,Tu le redresses par une diode et tu regardes le niveau obtenu.
Ca s'appele un " détecteur de HF".
Comme tu ne dis pas quel niveau peut atteindre ce signal d...diffcile de savoir s'il pourra éclairer une led.
Si trop faible te faudra passer par un transistor qui pourra ,lui ,fournir de quoi allumer uneled.
Bien sur ton transistor aura besoin d'une alim .
16/08/2011, 16h56
#3
invite3570b5f7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
669
Il pourrait utiliser un NE567 ( décodeur de fréquence )
16/08/2011, 16h59
#4
schizophrene
Date d'inscription
mars 2011
Messages
186
Un micro-contrôleur avec détection de fronts montants puis allumage d'une led quand fréquence de 38kHz?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/08/2011, 17h37
#5
boy30
Date d'inscription
février 2011
Localisation
near West
Messages
385
Merci pour vos conseils mais je crois que je vais me restreindre à la première solution du radio-amateur du forum, f6bes, pour utiliser le moins de composants possibles, c'était pas prévu, pas envie de faire un typon!
Quant à mon signal, c'est celui d'une horloge pour un codeur stéréo qui fourni du +15V 0V à 38 kHz, par conte au niveau des valeurs de capa, est-ce qu'un 1µF fera l'affaire (~4 ohms à 38 k) et quelle diode, une 1n4004/4148...?
Je pourrais mettre un AOP ou un transistor pour allumer la led au pire...
16/08/2011, 17h52
#6
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Envoyé par boy30
Bsr à toi,
Hum une centaine de nano devrait suffire pour détecter qq chose.
Mettre une une 4148 (petit signaux) la 4004 c'est pour les alim !!
Un multimétre sur la calibre le plus faible devrait donner une indication.
16/08/2011, 18h35
#7
boy30
Date d'inscription
février 2011
Localisation
near West
Messages
385
Donc ce genre de schéma pourrait correspondre pour mesurer la valeur moyenne, détectée par un AOP qui allumerait une led...?
16/08/2011, 18h36
#8
invite3570b5f7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
669
Pourtant un bête NE567 à 20 cents et 3 composants autour sufisent ! Ce circuit peux justement allumer une LED dès que la fréquence est détectée ... maintenant si tu veux faire un bricolage plus " daubique " qui fonctionnera une fois sur 10 c'est toi qui vois.
17/08/2011, 09h25
#9
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 829
Envoyé par boy30
Bjr à toi,
PAs bon: Ta composante alternative se retrouve sur ton "out" .
Ta diode doit etre en série entre le condo et le "out".
APRES le diode tu retrouves bien du "continu".
Faut que le circuit se ferme: donc entre le condo et la diode, une résistance (1 k) dont un coté va à la masse.
