[Energie] Auto maintien des deux côtés d'un switch
    anartiste
    Je viens vous demander votre aide par rapport à un montage que j'essai de faire mais qui me bloque complètement.
    En gros j'ai un switch, et je voudrais que des deux côtés il y ai un auto maintien, donc du coup le but serais que si j'allume l’alimentation avec le switch positionné vers la droite que je ne puisse plus le désactiver ni activer le côté gauche sans éteindre et rallumer l'alimentation et vice versa. Est ce possible? Quelqu'un s'aurait m'aider?
    Merci d'avance de votre aide!
    DAUDET78
    Re : Auto maintien des deux côtés d'un switch
    Bonjour anartiste et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par anartiste Voir le message
    C'est pas clair du tout !
    - Tu a une alimentation (combien de volt ?)
    - Tu as un switch (qui doit passer combien d'ampère ?) qui alimente une charge
    - Tu enclenches le switch ( disons que c'est un bouton poussoir fugitif), le courant passe
    - Tu relâches le switch , le courant doit toujours passer (jusqu'au débranchement de l'alimentation )
    J'aime pas le Grec
    anartiste
    Merci bien ^^
    L'alimentation c'est du 5 volt, quand je parle d'un switch je voulait dire un bouton à deux positions que je devrait régler sur une position avant d'allumer l'alimentation car lorsque l'alimentation sera en route je voudrais que même si on change la position du bouton le courant continue de passer au même endroit comme dans un auto maintien. C'est un peu plus clair?
    DAUDET78
    Non ......
    Citation Envoyé par Daudet
    Reprend ma description et corrige pour le fonctionnement que tu veux.
    Quand tu mets l'alimentation sous tension, le switch est On ou Off ?
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Merci bien ^^
    Bjr à toi,
    Ben te faut faire un auto maintien ! Les relais s'y prétent trés bien si les contacts sont en nombre suffisants.
    anartiste
    Oui c'est ce que j'ai fait avec un relais, mais le but serai qu'avec un switch a deux position (appelons les (1) et (2) ) que lorsque je suis sur (1) et que j'allume l'alimentation que le courant passe de se côté et si j'essayais de switcher sur (2) avec l'alimentation allumé, que le courant continue de passer du côté (1) par auto maintien mais que le courant ne passe quand même pas du côté (2) et inversement. Le but serai de faire un dual boot de hdd mais sécurisé pour éviter qu'un petit malin clique sur le switch lorsque le pc est allumé (et fasse s'éteindre mon disque dur brutalement). Apres est ce que vous savez si allumer un disque dur avec le pc allumé est dangereux? Car sinon a la rigueur j'aurais qu'à mettre un auto maintien des deux côté du switch.
    IC-CD0000
    f6bes t'as donné la réponse. Plus explicitement, c'est le verrouillage électrique Lien-ICI (en bas de page). Bonne suite
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/05/2016 à 07h02.
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    nornand
    bjr:
    1/ tu es obligé de booter sur un os donc DD ou SD
    2/ quand tu as un disque externe tu peux l'allumer sans danger donc aucun problème
    3/ un dual boot ne se fait pas sur 2 disque différent ils suffit d'avoir 2 os avec un choix au démarrage tout ceci sur le même HD .
  1. auto-maintien électronique?
    Par 0Sekful dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2014, 20h28
  2. auto-maintien pneumatique
    Par noir_desir dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2012, 22h48
  3. Contacteur avec (auto-maintien?) N.C.
    Par PeterMacGonagan dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2011, 23h24
  4. Auto maintien contrôlé par µC
    Par Montspy dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2010, 00h18
  5. auto maintien transistor
    Par inviteb1be5fe6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2008, 15h30
