[Programmation] Testeur de câble labview
    justinemeuriche
    je suis en train de travailler sur un projet qui consiste à automatiser le test des faisceaux électrique (continuité & inversion des fils).
    Pour cela, j'ai carte blanche. L'important étant que le système soit automatisé donc que l'on ai pour réponse : ok ou pas ok.
    Je me suis orientée vers le NI 6509 que propose National Instrument. C'est un système bilatéral avec 96 entrée/sortie. Je pensais ainsi injecter une tension dans une branche & regarder ce qui se passe en sortie.
    Cependant, je m'y perds un peu concernant la programmation sur Labview. En soit, il suffit simplement que je compare l'entrée & la sortie ou la sortie avec ce qui serait attendu.
    Quelqu'un pourrait m'orienter sur la façon dont je pourrais faire ce programme ? Aussi, je risque de faire un court circuit entre l'entrée & la sortie si je ne fais que brancher les faisceaux en I / O ou non ? Ne faut il pas que j'ajoute une résistance & ensuite mesurer la tension au borne de cette résistance ?
    Merci d'avance !
    Positron1
    Re : Testeur de câble labview
    As-tu utilisé recherche il me semble que ce sujet a été traité
    justinemeuriche
    Oui, mais il n'y a rien avec du traitement Labview..
  1. [Programmation] Testeur de cable
    Par electronannou dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/04/2016, 15h20
  2. testeur de cable
    Par cisco59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2015, 19h17
  3. Projet de testeur de câble
    Par invitec36bf30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 08h50
  4. testeur de cable
    Par tsoin1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 10h11
  5. vos aidées svp sur un testeur du cable reseau
    Par invite06ef75fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 23h22
