  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pourquoi 50Hz?
  1. julice
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Nice
    Âge
    37
    Messages
    16
    Pourquoi 50Hz?
    Désolé pour cette question un peu ridicule, mais pourquoi EDF a choisi une fréquence de 50Hz pour le réseau d'électricité? Sachant qu'à partir de 10Hz les images se superposent sur la rétine, donc pas de problème de scintillement? merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Bjr juliçe,
    Ce n'est peut etre pas pour le scintillement des lampes
    à incandescençe que le 50 Hertz à été choisi .
    Ne parlons pas de la tele qui à l'èpoque n'existait pas:
    "les images se superposent sur la rétine".
    Fallait bien faire un choix et la "qualité" magnétique des matériaux doit y etre pour beaucoup .
    Pour mémoire, pour éviter le scintellement les images "cinéma" sont à 24 par secondes.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    10 325
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Hello
    Les pionniers en matière de production d'électricité, Westinghouse aux States et AEG en Allemagne avaient chacun des machines optimisées différement, donnant le meilleur rendement à 60Hz dans un cas et à 50Hz dans l'autre... et ensuite, le reste du troupeau a suivi.
  4. zgoume
    Date d'inscription
    mars 2006
    Messages
    29
    Re : Pourquoi 50Hz?
    f6bes, c'est exact, au cinema la cadence des images est de 24 images par secondes pour un film a vitesse normale, maintenant les videos numeriques montent a 25 voir 30 images secondes
  5. purge31
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    29
    Messages
    266
    Re : Pourquoi 50Hz?
    A propos d'image par seconde, ca dependait a l'origine totalement du reseau.
    C'est pour cela que nous on est a 25 img/s et que les Etats-Unis sont a 30 img/s.
    Par contre, pour en revenir a la question initiale. Je ne sais pas pourquoi 50Hz. Par contre, il me semble que le 60Hz véhicule mieux l'energie sur les longues distances (à verifier). D'ou cette frequence en Nord amerique...
  6. azt
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Au sud de Paris, t'y es.
    Âge
    31
    Messages
    961
    Re : Pourquoi 50Hz?
    J'apporte mon grain de sel :
    * Peut-être un problème physique, on ne pouvait pas faire de transformateurs à l'époque pour des fréquences plus elevées. Plus la fréquence est élevée, plus le transformateur est petit.
    * Bien sûr que le cinéma et la télévision n'existaient pas, mais l'électricité sert à l'éclairage. Il y a surement une idée de confort visuel derrière ce choix
    AZT, qui a perdu deux fois son texte avec la validation de la charte...
    • Publicité
  7. julice
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Nice
    Âge
    37
    Messages
    16
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Merci cordialement pour vos réponses qui donnent une idée générale du "truc".
    C'est toujours bien d'avoir des gens qui ont une idée, une piste de solution.
  8. dj hasttre
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Troyes 10 ( Aube )
    Âge
    24
    Messages
    287
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Bonjour;
    50 HZ est la frequence pour ne pas voir sintiller une lumiere
    la persistence retinienne est de 1/10 de Seconde se qui veut dire que une fois qu'une image est capter par notre corné elle reste imprimier 1/10 de Seconde seconde sur celle si donc a une frequence de 50 hz on a bien une periode de 20 ms donc la lampe s'etein et se ralume en 20ms donc l'oeil ne percoi pas de sintillement car la lampe a meme le temp de s'eteindre et de setzindre 10 fois aven que notre image capte a nouveau une nouvelle image
    Dj Hasttre
  9. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Je ne suis pas sur que les ampoules soient vraiment la raison, car suivant la technologie de l'ampoule elle ne s'éteint jamais instantanément, et 30hz-40hz suffiraient amplement...
    Le 50hz vient en partie a mon avis de l'arrondissement des valeurs pour simplifier les calcules, il est plus facile de compter avec 50 qu'avec 82.2133...
    Ensuite le 50hz est aussi très utiles car équivaut a 20ms, donc peut fournir une base de temps ronde, si on avait du 42hz se serait pas le cas
    Peut-être aussi que tout simplement les premiers alternateur avait une valeur tres proches de 50hz, que descendre en dessous de 50hz, aurait posé des probleme pour l'éclairage (genre 20hz) et monté au dessus aurait été trop compliqué a l'époque
    Certain disent que 50 hz est la fréquence de tétanisation des muscles...
    Enfin question qui donne bcp de réponse fort floue
    Qui est apparu le premier ?? la poule ou l'oeuf???
  10. Mendoza
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    neuf trois
    Âge
    36
    Messages
    360
    Re : Pourquoi 50Hz?
    salut
    qques elements, mais rien de tres categorique...
    http://minilien.com/?2MesFRKaD3
    • Publicité
  11. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Bjr à tous,
    Un petit RAPPEL, lorsque le CHOIX de la fréquençe secteur a été fait, '" les bases de temps" (Grulou)n'était pas à l'ordre du jour.Cela nous raméne à plus d'une centaine d'année en arriére.
    Tropique indique clairement dan son post le pourquoi de la chose.
  12. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Re : Pourquoi 50Hz?
    Pour commencer, je trouve que l'on mélange allègrement les conséquences et les objectifs. Tout ce qui concerne la lumière et les images est la conséquence du choix de la fréquence du réseau. Ainsi, aux USA, il ont aussi des problèmes de scintillement, on voit arrètée une machine qui tourne à la même vitesse que le réseau ce qui a déjà été source d'accident, mais alors que chez nous le problème se manifeste à 3000 tr/mn et 6000 et 12000 ..., aux Etats-Uni, c'est à 3600 et ces multiples.
    Les premières expériences furent faites avec des fréquences plus basses. La fréquence du réseau dépend de la vitesse des alternateurs, pour un alternateur monopolaire, c'est 3000tr/mn = 50 Hz. DOnc, pendant longtemps, ce sont des considérations techniques qui ont limité la fréquence des réseau. Mais un réseau basse fréquence n'offre pas le même confort qu'un réseau à une fréquence plus élevé. Donc, les réseaux mis en place dans les années 1890/1910 seront de plus en plus élevés en fréquence. L'Europe a choisit 50Hz (sauf l'Angleterre), les Anglo-saxons 60 Hz, la différence en qualité est minime, mais à une certaine époque, il était plus facile de concevoir des machines tournant à 3000 tr/mn qu'à 3600 tr/mn. Plus facile, donc plus économique, plus rentable et moins fragiles.
    "Le reste du troupeau" n'a pas suivi, très tôt les fournisseurs d'électricité ont compris les avantages de la synchronisation des réseaux. Il s'agit d'un choix normalisateur où les fournisseurs, mais aussi les constructeurs de matériels et les distributeurs participèrent au choix de la décision.
    En France, le "normalisateur" fut l'Union des Syndicats de l'Electricité, l'USE qui fut créé dès 1908 et devint ensuite l'Union Technique de l'Electricité, l'UTE. Toutes les normes du domaine électrique sont de son ressort.
    http://www.ute-fr.com/FR/Default.aspx
    L'Union Technique de l'Electricité et de la Communication (UTE) est l'organisme national français de normalisation du domaine électrotechnique.
    L'UTE ou Comité Electrotechnique Français (CEF) est membre de la Commision Electrotechnique Internationale (CEI) et du Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC).
    Ce comité élabore des normes sous la forme UTE XXX. Par exemple:
    http://www.cenelec.org/Cenelec/Homepage.htm
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Importance du 50Hz en électricité?
    Par chris111 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2007, 21h07
  2. PWM 10kHz -> Triac 50Hz
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 09h33
  3. Port série 50Hz
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/01/2007, 11h43
  4. alimentation 220V 50Hz /5V 1.5A
    Par Radamanthys7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2006, 17h15
  5. Alimentation stabilisé Anti 50Hz
    Par Ryback08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 23h05
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : pourquoi musique, ...
Nous vous recommandons : pourquoi moi, pourquoi noel, pourquoi enfant, pourquoi etre, ...
Sur le forum : pourquoi vie, ...
Dans tout le site : pourquoi 50hz, pourquoi-50hz, pourquoi frequence 50hz, 50hz, 230v 50hz, oscillateur 50hz, 50hz 60hz, ...
