Bonjour tout le monde je veux alimenter deux moteurs le premier avec 24Vdc et le deuxième avec 48Vdc avec une tension d'entrée de 220Vac et j'aimerais savoir comment je peux les alimenter avec une seule carte d'alimentation.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Bonjour et bienvenu,
Avec une carte à deux sortie de tension une 24 et l'autre 48
merci, ouii c'est ce que je veux
et, ou est le problème ???
je veux savoir qu'est ce que je dois mettre dans cette carte comme composants est ce que seulement deux transformateurs ou bien plus
Il veut que tu lui fasses un schéma, un routage et si tu pouvais le monter ça serait encore mieux.
Il ne parle pas de la puissance des moteurs, mais c'est pas important faut croire.
ce genre de produit ne se fabrique plus !
les ch'tis n'enfants chinois font ça pour pas cher !
j'ai pas le droit de lui donner l'adresse de mon Ecommerce c'est dommage...
Il y aurait de quoi faire du bizz sur le forum.
Google est ton ami, cherche un peu ... (tout fait lorsque l'on ne maitrise pas c'est bien)
Oui mais détrompe toi, ce qui est produit là-bas est juste bon pour Alibaba et ces 40 voleurs qui innonde le monde de leurs daubes totalement hors normes internationales.
Ce sont toujours des copies des fabrications européennes et US il y a 20 ans...
Il existe, fort heureusement, des fabrications digne de ce nom hors Chine, mais pas au même prix (Japon notamment, europe et US).
oui ta raison mais sur google je trouve des alim que pour une seule sortie soit 24V ou bien 48V
Au prix de ces daubes tu peux en acheter 2, ça va pas te ruiner.
mais ca va prendre plus d'espace sur ma petite machine et c'est un peu gênant. y a pas d'autre solution ou bien vous pouvez m'adresser a un siteweb
C'est quoi ta machine ?
C'est quoi tes moteurs ?
Quelle place as-tu ?
je veux faire un tapis de la rééducations a la marche avec deux moteur le premier c'est pour le tapis un tapis brushless 48V qui dépasse pas 2km/h le deuxieme c'est un moteur de levage du poids de la personne qui veux marcher pour l'aider et j'ai un moteur 24V
On te demande la puissance!
Comment veux-tu dimensionner une alim sans connaître le courant qu'elle va devoir fournir?
et tu ne réponds pas à la question.....
observation personnelle : sur ce genre d'engin , il est bien plus pratique de normaliser les alims
Je pense que tu n’a pas conscience des puissances en jeu pour ce type d’application (même avec des réducteurs).
C'est très mal engagé ton histoire ....
Et je ne voie pas ou est le problème de place sur un tapie de marche de plus de 2 mètres de long ....
Dernière modification par HAYAC ; 10/05/2016 à 15h35.
24v-- 200w
48v-- 400w
J'ai un doute mais bon supposons....le premier c'est pour le tapis un tapis brushless 48V/400W qui dépasse pas 2km/h le deuxieme c'est un moteur de levage du poids de la personne qui veux marcher pour l'aider et j'ai un moteur 24V/200W
Et la place ou est le problème ?
seulement je veux pas que ca soit lourd et je veux utiliser un seule alimentation
En pas cher tu as ça pour le 48v:
http://www.imp3d-france.com/article/...FWMq0wodaYAHjg
et ça pour le 24v:
http://fr.farnell.com/tdk-lambda/sws...82&CAGPSPN=pla
au moins la deuxième est sérieuse et pas si cher que ça.
Un tapis sans poils ?
Tu veux sans doute parler de moteur brushless ?
Dans ce cas il te faudra un circuit de commande adapté.
Tu ne trouveras pas les 2 alim en 1 à moins cher.
d'accord je vais voir ces deux alim
et Merci bcp
perso je verrai du coté du bon transfo et du pont !
ce qui permettra d'envisager un pilotage par thyristors,
au lieu de se fader un PWM ( c'est mon avis et je le partage)
Dernière modification par PIXEL ; 10/05/2016 à 16h02.
Je serait preneurs des résultats de tes essais en fonctionnement, ainsi qu'une petite photo de ta réalisation.
Pour ce qui est du poids de la machine ce n'est pas le sujet, mais celui de la personne dessus oui (lier à la puissance du tapie et du réducteur d'inclinaison).
A suivre ...
24-48 V 400 va
https://www.leboncoin.fr/equipements...35.htm?ca=12_s
Oui pour un facteur de puissance de 1, s'il veut 400w en sortie pour son moteur avec un redressement à thyristor tu peux quasiment doubler les VA requis.
De toute façon thyristor est un gros mot de nos jours.
les vieilles technos fiables et maitrisées ont leur charme
y'a pas longtemps , j'ai torché un probléme pour un client à 5 fois moins cher que la concurrence...
avec , reste assis : un UJT
