[Programmation] delay ne marche pas dans un programme microcontrôleur pic16f1508
    maryemjaballah
    Bonjour , j'ai essayé de faire un programme qui fonctionne avec interruption il marche sans delay lorsque j' ajoute la fonction delay il se bloque meme j'ai essayé de la changer dans le programme principale , elle ne marche pas ,juste je veux la sortie rc6 reste high quelques secondes merci
    Code:
    void interrupt (void){
      unsigned char dummy;
      bit oldstate;
    if ((PORTA.F0==1)&& (INTCON.TMR0IF==1))
            { PORTC.F3 = 1;
               PORTC.F4 = 0;
             dummy = PORTA;
             dummy = PORTB;
             INTCON.TMR0IF =0 ;   }
    else if (     (PORTA.F1==1) &&(INTCON.TMR0IF==1)  )
              {  PORTC.F3 = 0;
               PORTC.F4 = 1;
             dummy = PORTA;
             dummy = PORTB;
             INTCON.TMR0IF =0 ;
    else if  ((INTCON.TMR0IF==1)&&(Button(&PORTA, 2, 1, 1)))
             {oldstate = 1;
             INTCON.TMR0IF =0 ;
    else if ((INTCON.TMR0IF==1)&& (Button(&PORTA, 2, 1, 0))&& (oldstate==1))
           PORTC.F6=1;
           dummy = PORTA;
          dummy = PORTB;
             INTCON.TMR0IF =0 ;
              oldstate=0;
            Delay_ms(1000);
            PORTC.F6=0;
    void main() {
    int cnt ;
    bit oldstate;
    ANSELA = ANSELB = ANSELC= 0;                   //all pins I/o are cofigurred as digital
    C1ON_bit = C2ON_bit = 0;              //Désactivation de deux comparateurs
    INTCON.GIE =1 ;                         // Gener al interrupt enabled
    TMR0 = 0;
    INTCON.TMR0IE=1;
    INTCON.TMR0IF=0;
    OPTION_REG  = 00000100  ;
    //OPTION_REG.TMR0CS=1;
    // OPTION_REG.INTEDG:=1;
    OPTION_REG.TMR0CS=0;
    OPTION_REG.PSA=0;
    TRISA=0b11111111;                              // PortA  input
    TRISB=0b00010000;                     //RB4 input , others output
    TRISC=0b00000111 ;                     //portC RC0,RC1,RC2 input , others output
    PORTC.F7=0;
    PORTC.F4=0;
    PORTC.F3=0;
    PORTC.F6=0;
    do {
    }while (1);
    Dernière modification par gienas ; 19/05/2016 à 12h27. Motif: Ajouté balises code obligatoires pour les programmes. Préciser le μC
    Vicolo
    Re : delay ne marche pas dans
    Besoin d'éclaircissement sur ton programme déjà.
    Tu veux faire quoi avec tout ça concretement ?
    Pourquoi mettre un delay qui va bloquer la CPU alors que tu arrives à utiliser les interruptions ?
    Qu'est ce que tu veux dire par "le programme se bloque" ?
    As-tu essayé de debugguer ?
    PS : utilise les balises pour mettre du code.
    maryemjaballah
    Re : delay ne marche pas dans un programme microcontrôleur à préciser
    j'utlise pic16f1508,
    je veux aprés l'interruption par le porta_pin2 , pin rc6 reste high un délai de quelques secondes puis s'annule , je simule le programme en dessus sans delai ça fonctionne mais lorsque je mets le delay l'interruption avec ra2 ne marche plus .
    ced78370
    Citation Envoyé par maryemjaballah Voir le message
    Tu ne rentre plus dans l'interruption ou alors la sortie reste à 1 ?
    maryemjaballah
    ced78370
    Pas de message d'erreure quand tu compiles ton programme ?
    Tu utilise quelle logiciel pour programmer ?
    Dernière modification par ced78370 ; 19/05/2016 à 11h35.
    maryemjaballah
    oui project linked successfully , micro c
    maryemjaballah
    merci , lorsque j'avance le dely avant cette instruction ça marche très bien
    INTCON.TMR0IF =0 ;
    oldstate=0;
    PORTC.F6=0;
    ced78370
    impressionnant... Mais bon le principal c'est que ça marche
    Aurélien
    Quel est le code de ta fonction Delay_ms() ? Utilise-t-elle un timer, un décompte d'instructions, des IT ?
    invite03481543
    Ouyooyou! quel charabia de C...
    invite03481543
    Re : delay ne marche pas dans un programme microcontrôleur pic16f1508
    Utiliser et déclarer bit oldstate dans le main ET l'interruption faut aimer se faire peur...
    Tu vires tes déclarations de variables de la boucle d'interruption, tu mets tes variables en extérieur (variable globales) et tu les déclares en volatile si elles sont utilisées à la fois en interruption et ailleurs dans ton programme.
    invite03481543
    Bien que MikroC accepte et gère la variable bit, ce n'est pas une bonne idée, notamment si un jour tu veux porter ce code sur un autre micro, la variable bit n'est pas une variable naturelle en C.
    Il vaut mieux que tu déclares un char tout simplement.
    volatile unsigned char oldstate = 0;
    Aurélien
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bien vu, j'avais loupé ça !
  1. [Programmation] diminue le delay dans un programme arduino
    Par yacineylk dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2016, 17h06
  2. Flowcode et delay
    Par abkari22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 15h12
  3. delay microsecondes
    Par tobi66 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/05/2013, 00h37
  4. Delay
    Par invite01336075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  5. problème delay us
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 18h13
