[Exercices] Exercice Thévenin
Exercice Thévenin
    invite82983063
    Exercice Thévenin
    Bonjour à tous ,
    Je reste souvent bloqué dans les exercices ou il faut résoudre les circuits je comprends la technique pour un équivalent de Thévenin on ouvre le circuit on on calcul la tension à vide et pour résistance de Thévenin on remplace les générateurs de tension par un fil ,les générateurs de courant par un circuit ouvert et on calcul la résistance équivalente du circuit .
    Donc voici mon cicruit de départ : Pièce jointe 314598
    Voici le circuit quand je veux calculer l’équivalent de Thévenin : Nom : equivalent thévenin.jpg
Affichages : 102
Taille : 342,4 Ko
    je voulais faire un diviseur de tension mais il auarait fallut que la résistance R1 soit en série avec le génerateur non?
    invite63d2c74b
    Re : exercices circuit RL
    Flèche tes tensions aux bornes de tes résistances, ça devrait t'aider pour résoudre tes soucis de calcul de tension
    invite82983063
    merci j'ai trouvé la réponse
    invite63d2c74b
    de neda
    invite5637435c
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Et tu as trouvé quoi au juste?
    As-tu R1 dans ton équation?
    invite82983063
    Non R1 étant branché directement au bornes du génerateur je le prends pas en compte dans le calcul de Eth , la tension de sortie car il à aucune influence sur cette derniére donc pour Eth = 14. 285 ensuite en utilisant le courant de court circuit je peux trouver Rth : Eth/ Icc et j'ai Rth = 285,71
    invite5637435c
    Ok je voulais m'assurer que tu avais bien compris, vu que tu nous parlais de R1
    invite82983063
    Re : Exercice Thévenin
    Merci beaucoup , en tout cas on se sent tiré vers le haut avec des gens comme vous . Bonne journée
  1. Exercice Thévenin-Norton
    Par invitebc98cf72 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 14h26
  2. Exercice Norton/Thévenin
    Par invitebc664c54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2012, 15h10
  3. aide sur exercice thevenin
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2011, 08h42
  4. Exercice Thévenin
    Par invite80235661 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 22h36
  5. exercice sur le théoreme de thévenin
    Par invite812b3dd8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/08/2009, 10h04
