[Autre] Générer signal 4-20mA ou 0-10V ou 0-25mA
    Crepuscule2
    Dans le cadre de mon travail, je cherche à réaliser une maquette pour simuler sur automate des signaux de type:
    - tout ou rien 0/10V (en jouant sur des switchs on/off avec éventuellement une led pour afficher si on alimente l'entrée ou pas)
    - commande en tension 0-10V (en jouant sur un potentiomètre)
    - commande en courant 0-25mA (en jouant sur un potentiomètre)
    - commande en fréquence (en jouant sur un potentiomètre, à quelques kHz maxi)
    Pour y arriver, je dispose d'une alimentation 12V délivrée par l'automate lui-même.
    Je ne suis pas électronicien de base, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué.
    Je suis à la recherche de montages tout faits, faciles à réaliser et pas trop coûteux.
    L'idée est de faire une boite sur laquelle j'aurai en façade toute une série de switchs, potentiomètres, leds... ect... pour simuler mes entrées et sorties d'automate.
    Sur un côté de cette boite, j'aurais un connecteur avec environ 70 fils que je pourrais relier comme je veux pour associer par exemple une entrée de l'automate à un des potentiomètres permettant une commande en courant 4-20mA...
    J'espère avoir été suffisamment clair et vous avoir donné toutes les infos utiles.
    Crepuscule2
    PIXEL
    Re : Générer signal 4-20mA ou 0-10V ou 0-25mA
    je ne vois que faire appel à une TPE qui fabrique sur cahier des charges
    Crepuscule2
    Merci pour l'info...
    C'est en effet une possibilité envisageable... mais non...
    si je me suis mis à faire des recherche là-dessus c'était justement pour éviter d'avoir à faire appel à une TPE.
    Ce n'est pas pour un projet commercial mais juste pour un outil de test qui ne me servira qu'à moi... je peux donc le faire à la mano sans être des plus carré (fils volants, plaque de test... ok).
    Je cherche vraiment à trouver des schémas de montages existants ou au moins des pistes sur comment y arriver.
    Crepuscule2
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Crepuscule2 Voir le message
    Tu prends le deuxième schéma (avec des adaptations) http://www.sonelec-musique.com/elect...e_courant.html
    J'aime pas le Grec
    Aurélien
  1. [Analogique] Conversion courbe 4/20mA en 0/25mA
    Par Odoobe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 20h56
  2. Conversion de Signal: +/-10v en 4-20mA
    Par Lguizmo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 09h16
  3. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  4. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  5. Mesure de signal 4-20mA
    Par invitedccb818e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 13h14
