A priori, je pense que tu as la même opinion que moi sur le schéma en #17.
Si tu te sens capable d'expliquer pourquoi il ne peut pas marcher .... ne te gêne pas !
J'aime pas le Grec
Le problème c'est qu'il faudrait déjà que tu essaies d'étudier (je te laisse chercher la différence avec "penser") un minimum le schémas pour pouvoir comprendre quelquechose... Mais vu qu'il ne viens pas de toi tu es sure qu'il ne fonctionne pas.
C'est vrai qu'il est très complexe des portes logiques et des interrupteurs c'est vraiment du haut niveau à comprendre...
J'aime pas le Grec
post #22 "Ajoute les 5 résistances qui vont bien pour éviter d'avoir des entrées flottantes"
Quelles entrées sont flottantes quand les switch sont ouvert ? (petit indice ce sont celle qui sont "en l'air" quand les switch sont ouvert)
post #19 : "Sympas... Domage que tu ai tort sur le coup, il a été testé et validé ce matin."
pas au fer a souder mais sur plaque de test...
post #30 : tu a même les explications du fonctionnel tu n'as même plus besoin de réféchir....
Génial ! moi, je vois 9 entrées flottantes . je fais comment avec 5 résistances ?
Faut vraiment que tu m'aides avec le bon schéma et les bonnes résistances . Je suis vraiment trop nul !
Dernière modification par DAUDET78 ; 26/05/2016 à 11h23.
J'aime pas le Grec
post #17 :
"4 entrées (Test SW 1-2,Test SW 3-4, Test SW 5-6 et Test SW 7-8) sur lesquels on applique, tour à tour, une tension"
9 entrées au totale moins 4 entrées ou l'on applique une tension (je n'ai pas parler d'interrupteur ou de bout de fil a mettre au plus... Entré lié à un µC sous entendu dans la phrase suivante du post #17 : "Dès que 'SW 1 open' et 'SW 2 open' sont à 1 on peut ne plus piloter l'entrée 'Test SW 1-2' (à voir dans le programme pilotant ces entrées)") il reste combien ? tien 5 entrées comme dans l'énnoncé... Si ça c'est pas de la magie...
mais quand tu n'appliques pas de tension, qu'est ce qui va définir le niveau Haut ou Bas des entrées 2-4 10-12 d'U5 et U6 ?
comme le schéma n'est pas complet , ben rien ne les définit . donc ?
Les entrées (test sw x-y) sont reliées à un µC donc soit niveau haut (ce que j'appel tension appliquée) soit niveau bas (pas de tension 0V).
On applique un niveau Haut que lorsqu'on test les deux switchs correspondants à l'entrée de test (ex. : test de w1 et w2 on met 'test sw 1-2' à un niveau haut et les 3 autre à un niveau bas)
et de quels types sont les sorties du µC ? collecteur ouvert ? totempole ? est on assuré qu'elles ne passeront jamais en haute impédance ? pull up ou pull down activé ?
J'ai essayer de décrire le fonctionnel avec le post #17 mais pour la petite histoire je ne trouve pas l'empreinte du composant PIC 16F876 dans ma bibliothèque pour pouvoir finir le schémas
PORT A
test sw 1-2 ira sur la voie 2 du PIC (programmée en sortie)
test sw 3-4 ira sur la voie 3 du PIC (programmée en sortie)
test sw 5-6 ira sur la voie 4 du PIC (programmée en sortie)
test sw 7-8 ira sur la voie 5 du PIC (programmée en sortie)
PORT B
sw 1 open ira sur la voie 21 du PIC (programmée en entrée)
sw 2 open ira sur la voie 22 du PIC (programmée en entrée)
sw 3 open ira sur la voie 23 du PIC (programmée en entrée)
sw 4 open ira sur la voie 24 du PIC (programmée en entrée)
sw 5 open ira sur la voie 25 du PIC (programmée en entrée)
sw 6 open ira sur la voie 26 du PIC (programmée en entrée)
sw 7 open ira sur la voie 27 du PIC (programmée en entrée)
sw 8 open ira sur la voie 28 du PIC (programmée en entrée)
Le PORT C sera pour les capteurs te température (soit en sortie pour figer la température, il me semble que c'est comme ça qu'il veut utiliser les capteur... Soit utiliser en RS232 pour créer une récupération des données)
Après on peut imaginer utiliser une sortie ou deux pour indiquer l'état du test (LED de couleur pour en cours ou fini...)
Et le nom que je vais lui donner une fois terminer pour déposer le brevet ?
Je n'ai pas encore le programme, je ne sais même pas si celà l'intéresse du coup je n'ai créer que cette première interface (et juste imaginé la suite sans rentrer dans les détail de consommation, vitesse du calculateur etc...) mais si tu as une idée pour la suite on peux se lancer
