[Analogique] Filtrage bruit 7 segments
    kgart
    Pour un petit projet j'utilise un afficheur 4x 7 segments en I2C (donc 4 fils), et un petit module FM RDS en I2C également.
    Dès que le 7 segments est allumé il y a des parasites dans la radio.
    Quelle(s) composant(s) puis-je utiliser sur le 7 segments pour supprimer ce "bruit" ?
    J'ai une deuxième question : j'ai aussi un module MP3 avec sur sortie GND/left/right pour relier une femelle jack (pas en I2C mais en SPI, et je n'ai pas de parasite).
    Est-ce qu'il est possible d'utiliser la prise jack du module FM ? sachant que le câble branché sur le module FM sert d'antenne.
    Dit autrement, est-ce que je brancher la sortie du module MP3 sur le jack femelle du lecteur FM sans composant supplémentaire ?
    Le module FM et MP3 ne fonctionneront pas en même temps.
    Merci !
    f6bes
    Re : Filtrage bruit 7 segments
    Bsr à toi,
    Ce serait mieux si on avait qq référence du...7 segments ?
    Il est peut etre multiplexé...ce qui peut provoquer de signaux parasites que reçoit ta radio.
    Faudarit avoir le montage sous les yeux.
    Dans un premier temps bien découpler le module 7 segmenst ( les fils d'alimentaion= condo et self de blocage
    éventuelles)
    Un blindage du module est peut etre nécessaire.
    kgart
    Merci de ta réponse,
    Oui il est multiplexé c'est ce module :
    https://www.sparkfun.com/products/11441
    Le module FM :
    https://www.sparkfun.com/products/12938
    Le module MP3
    https://www.adafruit.com/products/1381
    Le microcontrôleur est un particle photon, (j'ai le même problème sur arduino)
    Le condensateur j'avais déjà essayé, mais un peu au pif en cherchant sur le net. (je suis dans le dev, et très très débutant dans l'électronique)
    Quelle capacité ? je place le condo en premier entre + et - puis une bobine (c'est bien ça un self de blocage ?) sur le + ?
    Les branchements sont très simple, il y a 4 fils qui sont tous relié sur leur homologue de l'autre module et du microcontrôleur.
    le + sur les + des modules, GNd sur le gnd des modules, CLK sur le CLK des modules, Data sur le DAta des modules.
    Merci !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par kgart Voir le message
    il y a 4 fils qui sont ....
    Quelle longueur ?
    J'aime pas le Grec
    kgart
    Les fils font entre 5 et 10 cm, vers une plaque de prototypage.
    Je sais que c'est le 7 segments, car quand je le met "OFF", rien à l'affichage, c'est bien mieux.
    bobflux
    C'est assez simple :
    Si on regarde un driver 7 segments standard :
    https://datasheets.maximintegrated.c...ds/MAX6954.pdf
    La liste des features mentionne "Slew-Rate Limited Segment Drivers for Lower EMI". Le slew rate des sorties, qui sont en courant, est de 11 mA/µs, et le courant aux alentours de 40mA. C'est relativement lent et civilisé, on a des flancs à 4 µs environ.
    L'AVR qui est utilisé sur ton module a des temps de montée de l'ordre de 10-20 ns, c'est-à-dire beaucoup plus raides, et ce sur une sortie en tension. Comme les LEDs sont aussi des condensateurs, on va donc avoir des pics de courant brefs et importants, et donc des émissions EM fortes.
    Le layout du module a été fait par un clown (voir le positionnement du condensateur de découplage et de sa via de masse). Tu peux essayer d'enlever ce condensateur et de le positionner à l'emplacement correct, c'est-à-dire entre les broches VCC et GND du uC.
    Sinon, prends un LCD rétro-éclairé, tu auras bien moins de problèmes !
    bobflux
    kgart
    Ok merci pour l'info je vais essayer tous ça.
    Le rétro éclairé est effectivement plus simple, mais ce n'est pas le design que je recherche.
    Si c'était trop facile ce ne serai pas marrant
  1. Estimer la variance du bruit d'une image scintigraphique corrompue par un bruit poissonnien
    Par faat dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 30/09/2013, 16h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 12/12/2012, 16h14
  3. Filtrage de bruit via signal USB
    Par invitec3a58ed8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2010, 09h27
  4. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  5. Filtrage de bruit par densité spectrale de puissance
    Par franchouze dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2009, 13h42
