comment peut-on savoir que la résistance peut supporter tant de W ?
C'est une caractéristique indiquée par le vendeur, au même titre que la valeur de la résistance, la précision et autres caractéristiques.
29/05/2016, 10h18
#33
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Résistance
Envoyé par CraftMarine
Par exemple si je souhaite avoir 0.75A dans le ventilo je doit donc prendre une résistance de 6ohms.
Rs + Rm = 12/0.75 = 16ohms
Rs - 16= 6ohms
P=R.I²=6x0.75²=3.375W
Sa c'est bon ? Et après comment savoir si la résistance ne va pas griller ?
Remoi,
Un petit bémol cependant, à force de DIMINUER l'intensité circulant dans le circuit , tu DIMINUIES
aussi la tension appliquée au moteur.
Et à partir d'un certain moment il refuse de tourner !
Faut aussi y penser suivant ce que tu envisages !
Bon WE
29/05/2016, 12h50
#34
mag1
Date d'inscription
juin 2011
Âge
79
Messages
7 442
Re : Résistance
Et le fait de mesurer une Rm en fonctionnement n'est qu'une "apparence", car elle dépend de la fcem du moteur, qui varie avec la vitesse, bref, il n'y a que les essais qui permettraient de choisir la bonne valeur (prévoir un stock de résistances)
Enfin, chacun fait comme il veut
Si tu ne veux pas faire la commande PWM (voir#16), on va pas te proposer une régulation avec capteur...
MM
