[Analogique] Gain d'un montage transistor inverseur
    invite24cb62e4
    Bonjour, dans le cadre d'un projet sur un casque anti-bruit j'utilise dans mon circuit électrique un transistor qui viens inverser la phase de mon signal, j'ai fait des recherches sur internet mais je ne comprend pas comment déterminer le gain entre le signal d'entré et de sortie du transistor,
    pouvez vous m'aider ? (i1 étant un simple interrupteur deux entrée, chaque entrés ayant une phase opposée et T1 est uun transistor BC239 de type NPN)
    Nom : Schéma phase inversion !.png
Affichages : 682
Taille : 7,9 Ko
    PIXEL
    Re : Gain d'un montage transistor inverseur
    c'est donc un montage émetteur commun , il y a pléthore de cours sur la toile !
    invite24cb62e4
    c'est bien ça le problème, je m'y retrouve plus tellement il y a de formules proposées..
    invite24cb62e4
    A c'est bon j'ai trouvé, merci pour le nom du montage !
    PIXEL
    tel qu'il est dessiné , ton gain c'est - R10/R9
    Dernière modification par PIXEL ; 28/05/2016 à 17h32.
    PIXEL
    ajout :
    et de 1 sur la base
    DAUDET78
    et non ..... -R9/R10 !
    et de 1 sur la base
    sur l'émetteur
    Attention le montage est dessiné en faisant les pieds au mur !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 28/05/2016 à 17h45.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    merci !
    ça m'apprendra à faire attention !
    DAUDET78
    Faut quand même le faire de mettre un schéma comme ça !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    d'autant que c'est une conception de 1958.....
    belle époque , nous étions jeunes et stupides,
    maintenant , nous ne somme plus jeunes.
    Dernière modification par PIXEL ; 28/05/2016 à 18h16.
    paulfjujo
    bonsoir,
    le + sur la ligne du bas ...
    C'est à croire que tu as des transistors PNP en amont ou aval de ce circuit ?
    S
    i c'est que l'inversion de phase qui t'interesse,
    le montage devrait avoir un gain de 1
    soit R9=R10
    reste à savoir quelle est la tension d'alimentation ?
    Quelle est la charge (impedance) connectée apres l'inverseur..
    la sortie coté Emetteur ayant un impedance de sortie bien plus faible que celle coté collecteur,
    la charge connectée derreire l'inverseur pourrait affecter le niveau (amplitude)
    suivant le coté selectionné de l'inverseur.
    Un autre etage abaisseur d'impedance et un reglage fin pour egaliser les niveaux d'amplitude ?
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 436
Taille : 31,7 Ko
    PIXEL
    en 2016 , on traite ça avec des AOP !
    invite24cb62e4
    Le + en bas c'est mon coté rebelle, sortons des meurs et des coutumes,
    Merci pour vos réponses en tout cas !
    (en effet R9=R10 et R7=R8 )
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Retty Voir le message
    Grosse erreur de conception . Ca ne marche pas ! Ton transistor est saturé et il n'amplifie plus rien .
    Mais si c'est ta passion de ne pas faire comme les autres. On n'y peut rien
    Dernière modification par DAUDET78 ; 29/05/2016 à 10h36.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    t'as raison , roulons à gauche sur les nationales .....
    DAUDET78
    Attention ! On commence par faire un test avec les voitures . Si c'est concluant, on y passe aussi les poids-lourds !
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    C'est évident, mais il ne fait pas de mal de le rappeler : le gain entre l'entrée et la sortie sur l'émetteur qui vaut 1
    et celui entre l'entrée et la sortie sur le collecteurs qui vaut -R9/R10
    sont des gains en petits signaux, c'est à dire pour de petites variations de tension autour du point de repos.
    paulfjujo
    ..et R7=R8 )
    je verrais plutot R7= 2 x R8 !
    et au pif
    R7=20K R8=10K R9=R10=1K
    un AOP ?
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    et dénigrer un choix délibéré au départ ?
    meme si le progres technique est là, on peut toujours se reférer à des bases . (ou emeteur ,collecteur).
    PIXEL
    avec un aop double , c'est infiniment plus simple :
    le gain ne dépend que des composants passifs
    les impédances de sortie sont faibles. , et les charges n'influenceront pas le déphaseur.
    l'excursion possible de signal sera bien plus élevée.
    bref , et pour te suivre " pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué"
  1. Calcul impédance et gain montage à transistor
    Par invite5113eae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/12/2012, 20h28
  2. Transistor gain 1OO
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 11h22
  3. Gain d'un transistor Darlington !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 11h12
  4. amplificateur inverseur et transistor PNP
    Par invite1ccd6d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h34
  5. Gain d'un transistor
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 17h50
