[Energie] shunter batterie pour utilisation secteur
    darklife59
    j'ai un appareil rechargeable (tondeuse à cheveux)
    au bout de plusieurs utilisation la batterie faibli, je suis donc obligé de laisser le cordon secteur branché pour gardé la puissance.
    mais après plusieurs utilisation (encore) sans secteur l'appareil ne s'allume plus et sur secteur reste faible jusqu’à ne plus fonctionner dans aucun des 2 cas.
    j'ai déjà remplacé l'accu une fois par une pile rechargeable de même valeur.
    mais n'y a t'il pas une solution pour supprimé cette accus et fair de l'appareil sans fil un appareil filaire en shuntant l’accu avec un fil .. ou une résistance ..
    PIXEL
    Re : shunter batterie pour utilisation secteur
    hello,
    difficile en pratique ,
    car le chargeur tout seul ne suffit pas à alimenter le moteur.
    c'est le probléme de ces appareils cheap
    f6bes
    Bjr ,
    Normalement y pas de pile , ni de secteur !
    Et ça fonctionne tout de meme :
    http://images.delcampe.com/img_large...08/128_001.jpg
    nornand
    la fonction chargeur ne permet pas de faire tourne le moteur sans l'accu, il te faut une alimentation capable de fournir l'énergie nécessaire mais sans plus d'info, difficile de t' orienté.
    j'ai souligné les notions importantes.
    darklife59
    en effet en enlevant l'accu, la tondeuse tourne mais a faible puissance
    il faudrait donc juste trouver un autre transfo d'alimentation ?
    c'est cette tondeuse la :
    http://www.philips.fr/c-p/QC5099_00/...%A9cifications
    l'accu que j'utilise est une simple pile rechargeable AA
    nornand
    tu veux dire qu'il n'y a qu'une pile (accu) ?
    abracadabra75
    L'un des défauts de ces petits appareils à accu (et non pas à pile) est que le pseudo chargeur est un tueur qui en surchargeant le dit accu le fait quasiment trépasser.
    Dans l'autre sens, en le vidant à mort (c'est le cas de le dire), ça le détruit tout autant.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    darklife59
    oui une simple pile AA rechargeable mais soudé et pas pratique à remplacer
    Dernière modification par Antoane ; 13/06/2016 à 13h27. Motif: Remplacement balises code par quote
  1. Utilisation d'une batterie pour un écran TV Led
    Par Djihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2015, 15h09
  2. Utilisation fer Weller US secteur francais
    Par invite1ff6af7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 05h15
  3. Chargement batterie 12v sur secteur
    Par invitecbb174a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2012, 14h41
  4. batterie secteur
    Par lolincolc dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 16h05
  5. Utilisation de transistors sur secteur
    Par invited8c43f7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 20h21
