[Energie] Calcul de consommation
    Xed
    J'ai un problème concernant un calcul de consommation et je ne vois pas du tout comment faire.
    Alors voilà
    je veux réaliser une station météo avec une batterie, cependant j'aimerais calculer la durée de vie de cette batterie.
    je ne connais absolument pas la formule mathématique pour celle-ci
    donc voici ma batterie :
    https://www.adafruit.com/product/354
    info batterie 3.7 V ,4400 mAh
    mon Arduino sera programmer en mode sleep
    avec 30 minute veille et 1 minute de actif
    Arduino consomme 11.05 mA (actif), 5 mA (veille) "source internet"
    Sonde DHT22 2.1 mA (Actif)
    Antenne pour récuperation information (actif) 37 mA Tx et 16 ma Rx
    Je suis partie sur cette formule mais j'ai un doute
    Imoyen = 66.15 (actif)
    Imoyen' = 7.1 (passif)
    donc (Imoyen + Imoyen'(en mA))/(temps total(en seconde) = 0.05mA
    puis 4400/0.05 = 88000 H = 8ans
    mais malheureusement je pense que mon résultat reste faux.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Calcul de consommation
    Citation Envoyé par Xed Voir le message
    Le raisonnement aussi . . .
    Revoie les Imoyen pour trouver un seul Imoyen, ce sera déjà plus simple.
    PIXEL
    d'autant que tu ne tiens pas compte de l'auto-décharge de ton accu....
    on admet 10% mensuel pour les accus "pas trop chers" donc bien plus que ton montage
    pour les usages à faible intensité , les piles restent une soluce valable et sure
    Xed
    Je fait ce calcul pour voir la durée de vie de ma batterie sans recharge ajout d'un panneau solaire plus tard. (je considéré que m'a batterie est parfaite)
    Imoy = (Iactif - Iveille)/( Temp actif - temps veille)
    je ne sais pas par quoi commencer.
    PIXEL
    baser un calcul sur un composant parfait.... c'est une perte de temps !!!
    j'ai deux robinets à infra-rouge à la maison ( toilettes) je vais pas m'amuser à gérer la charge d'un accu !
    je change la pile au lithium tous les deux ans (quand j'y pense)
    Xed
    Ok d'accord tu pourrai les démarches à faire pour mon calcule s'il te plait
    PIXEL
    nous ne faisons pas les devoirs camarade !
    d'autre part , je te dis plus haut que ton accu se sera vidé tout seul,
    bien avant que la conso de ton montage le fasse.
    donc calcul inutile !
    Dernière modification par PIXEL ; 08/06/2016 à 10h45.
    Donc si temps de veille = temps actif Imoy = l'infini ?!
    Xed
    ok merci mais je ne sais pas part ou commencer
    Pour le calcul du courant moyen,
    Soit I1 pendant t1 et I2 pendant t2
    Imoy = [(I1.t1)+(I2.t2)]/(t1+t2)
    Reste plus qu'à trouver I1 et I2 !
    Xed
    Voici mon raisonnement
    Somme des courants en actif = X
    Somme des courans en veille = Y
    X > Y
    X = 11.05 +37 + 16 + 2.1 = 66.15 mA
    Y = 3.5 µA + 5 +2.1 = 7.1 mA
    après j'ai un doute
    Xed
    Merci Antek
    Les courants en Tx et Rx ne sont pas simultanés, il faut donc prendre la moyenne des deux en considérant les temps d'émission et de réception.
    Xed
    ok merci de l'info
    Xed
    Comme ma station météo ne fait que envoyer les données. logiquement je peut négliger Rx enfin si je me trompe pas ?
    donc ce qui me donne
    Imoy = 70.6 mA
    Xed
    Donc pour obtenir autonomie de la batterie
    j'ai donc 4400/70.6 = 62.32 H d'autonomie
    si je me trompe pas
    Xed
    Heu pardon
    Imoy = 8.49 mA
    donc on a 4400/8.49 = 518.8 H d'autonomie
    est-ce possible ?
    (je n'est pas inclus les pertes a mon calcule)
    Imoy = 70.6 mA
    Ben moi je compte en actif 11 + 2 + 37 mA pendant 1 mn
    et en veille 5 mA pendant 30 mn
    Dernière modification par antek ; 08/06/2016 à 12h21.
    Xed
    j'obtiens 6.45mA (ancien résultat faux oublier d'enlever une valeur)
    Soit 681.13 H donc environ 28 Jours
    d'après mes calculs t'en pense quoi?
    C'est pifomètriquement exact à une vache près.
    Comment as-tu déterminé le courant en période active ?
    Cela m'étonnerais que l'émetteur fonctionne en permanence pendant 1 mn pour transmettre quelques octets, etc . . .
    Xed
    pour le courant en période active
    j'ai additionner le TX (37mA)
    consommation de µc atmega 328p 3.3v 8MHz(11mA)
    et un capteur température (2.1mA)
    non l'émetteur fonctionne pendant 1 minute et puis passe en veille (le SLEEP MODE arduino).
    logique l'émetteur a besoin que de 30 seconde normalement.
    Merci de ton aide Antek
    Combien d'octets sont émis pendant cette minute ?
    Xed
    12 octets max
    12 octets max
    A 1200 bps ça prend environ 100 ms.
    Y'a quand même un problème de programme si tu dois allumer le récepteur pendant 1 minute !
    Xed
    Au niveau du programme, je dois sortir de veille le module pendant 30 seconde environ j'ai mis une minute pour une approche approximative
    10 seconde pour le réveil du module 20 seconde pour l'envoi.
    En étant très large :
    - 1s pour réveiller le µC
    - 1s par mesure
    - 1s pour le traitement des informations
    - 1s pour l'émission
    Et de plus tous les modules ne consomment pas pendant ces 4 secondes !
    Bref, il faut que tu analyses ce que fait le programme.
    La consommation réelle doit être bien en desous de ce que tu avances, sinon le programme est à benner.
    Xed
    Merci Antek
    je vais me renseigner au niveau de la programmation Arduino pour le module de connection TD1208 pour avec les bon temps
  1. Calcul de consommation
    Par nosferau dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2013, 14h38
  2. calcul de consommation
    Par zazalex dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2013, 06h18
  3. Calcul consommation
    Par invitec285b6bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 19h05
  4. Calcul de consommation
    Par invite07e6ae86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 15h03
  5. calcul de consommation
    Par invite4b88f194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 07h51
