[Analogique] ampli à tubes: plus de signal en sortie droite
    jolesrobineaux
    voici un schéma quasi identique à l'ampli concerné:
    E840-schematics.pdf
    suite à des grésillements sur ce canal et son très fortement diminué, j'ai remplacé les 5881gwc , (bias 30mA).
    du coups, plus de grésillement, mais plus de son du tout.
    transfo de sortie testé
    8ohms de charge testé
    jack entre ampli et baffle testé
    V1,V2,V3, remplacées... idem
    je bloque.
    Merci pour votre indulgence
    jolesrobineaux
    Re : ampli à tubes: plus de signal en sortie droite
    sans oscillo, y a tel un moyen de tracer le signal histoire de voir où il est interrompu?
    PIXEL
    un relevé de tensions ?
    jolesrobineaux
    il faut que je dépoil le truc pour pouvoir faire un peu plus de mesures, pour l'instant
    j'ai pas grand chose
    5881:
    tension de plaque 450V
    courant de repos 30mA
    entré signal:
    290mV
    PIXEL
    y me faut les statiques des K G1 G2(si ) et anodes des tubes du canal concerné
    jolesrobineaux
    49v pour G1 (en mesurant avec le voltmètre , j'ai un grésillement qui se fait entendre sur le canal en question... soudure sèche?)
    445V pour G2
    450V pour la plaque
    PIXEL
    49 volts sur la G1 d'une penthode de puissance est totalement anormal !
    elle doit en rougir de honte ! n'insiste pas tu va la flinguer. (le fusible aurait du fondre)
    G1 devrait être négative: -22 volts en classe AB1 , le condo de liaison est souvent coupable dans ce cas.
    Dernière modification par PIXEL ; 09/06/2016 à 07h04.
    jolesrobineaux
    tu parles des condos (47nF)reliants la partie déphasage à la partie puissance ?
    PIXEL
    voui : C7 C8
    f6bes
    Bjr à tous,
    Il a quel age cet ampli (pour que des condos isolés à 630v fuient!) ?
    PIXEL
    c'est assez fréquent....
    f6bes
    Remoi,
    Y a un truc qui me chagrine sur ce schéma:
    Le redressement se fait par un pont redresseur ( pourquoi pas). Le hic c'est que je ne vois pas de temporisation
    pour la mise en " service " de la HT.
    Ce qui veut dire que la HT est APPLIQUEE à des tubes ENCORE froids et donc SANS débit.
    La HT est à sa valeur MAXI , qui si elle est de 550v en service, veut dire quelle monte encore plus SANS débit.
    Les condos à 630v sont certainement trés proches du maxi HT. Pas sur qu'ils apprécient des masses à, la longue ?
    L'utilité de faire "chauiffer" les tubes AVANT mise sous tension prend toute sa signification.
    PIXEL
    bof , ces précautions ne sont plus prises depuis longtemps , collègue....
    les concepteurs d'amplis à tubes modernes n'y connaissent que dalle !
    c'est juste pour surfer sur une mode
    jolesrobineaux
    condo de liaison effectivement.
    merci PIXEL.
    PIXEL
    merci du retour
    change les quatre !
    Dernière modification par PIXEL ; 09/06/2016 à 15h10.
    jolesrobineaux
    c'est ce que j'ai fait fait , suite à la remarque de f6bes, je vais modifier cette histoire de HT sur tube à froid.
    A nouveau merci!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 03/03/2012, 23h46
  2. Ampli 5.1 à tubes ?
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h58
  3. Ampli a tubes
    Par PADOLYIMF dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 19h40
  4. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 08h29
  5. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h32
