[RF/Radioelec] Détecteur 900 MHz
Détecteur 900 MHz
    Plop_90
    Détecteur 900 MHz
    Je souheterais réaliser un détecteur d'ondes électromagnétiques de fréquence 900 MHz. C'est sur cette fréquence que communiquent les téléphones portables, mais pour autant je ne veux pas récupérer l'information transmise (et l'utiliser à de mauvaises fins ), je veux juste tester différentes antennes (adaptées à 900 MHz) et donc connaître l'amplitude de la tension à leurs bornes.
    J'ai alors conçu un détecteur de crète avec une diode (BAT48), un condensateur et une résistance, le tout branché sur un oscilloscope. Le problème est que la diode n'est pas assez "rapide" pour cette fréquence... J'ai fait de nombreuses recherches mais je suis incapable de trouver une diode capable de faire ça (mais elles existent).
    Du coup je viens demander votre aide pour savoir si quelqu'un aurait une référence à me fournir, ou une autre méthode de mesure (financièrement abordable ).
    Merci d'avance !
    DAUDET78
    Re : Détecteur 900 MHz
    Bonjour Plop_90 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Plop_90 Voir le message
    Il n'y a pas que ça !
    Il y a la tension de seuil . Il faut des centaines de millivolts pour qu'une diode conduise. Il faut donc rajouter , entre l'antenne et la diode, un ampli HF
    PS : en sortie de l'antenne de réception, tu es dans la gamme de la dizaine de microvolts
    Dernière modification par Antoane ; 11/06/2016 à 11h42. Motif: Réparation balises quote
    J'aime pas le Grec
    en vintage : 1N25
    f6bes
    Merci d'avance !
    Bjr à toi,
    Tu peux toujours t'amuser à COMPARER différentes antennes. Mais reste à savoir à quelle distance tu vas te palcer entre émetteur et mesureur pour
    effectuer ton test !
    Il faut donc une certaine distance entre les deux pour que le "rayonnement soit établi". Trop prés ...c'est pas bon.
    Et plus tu t'éloignes et plus ton signal s'affaiblit !
    Autre chose c'est pas toi qui gére la puissance HF de ton téléphone. C'et lui qui décide de la puissance qu'il va DEVOIR employer
    pour " connecter" un relais.
    Donc rien ne dit que durant tes différentes mesures que ta puissance d'émission (phone) va etre constante.
    Rien de tel quepour fausser l'intrerprétation de résultat.
    Faut utiliser un générateur HF dont on CONNAITles caractéristqiues.
    Un petit schéma de mesureur AMPLIFIE ( qui permets de s'éloigner de la source)
    La diode de détection et le circuit LC seront "calibrés" (conçu)pour le 900Mhz.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Zk4Ab-wgSkQ9Sw
    Bon WE
    Plop_90
    Merci à tous pour vos réponses !
    jiherve, une 1N23 peut-elle convenir ? Il n'y a quasiment pas d'informations dessus, mais j'ai eu l'occasion d'en essayer une mais sans résultat (diode, antenne et oscilloscope en parallèle).
    J'ajouterai un amplificateur comme vous conseillez. Pour ce qui est de la puissance émise par le téléphone, de mémoire il me semble que la variation se fait (relativement) lentement, mais j'en tiendrai compte.
    Merci pour votre schéma f6bes mais je ne suis pas certain que le 900 MHz soit supporté.
    f6bes
    Remoi,
    C'est pour cela que j'ai PRECISE :"....La diode de détection et le circuit LC seront "calibrés" (conçu)pour le 900Mhz...."
    Le reste du schéma c'est du "courant continu"...donc SANS influence sur le résultat.
    Un " demi transitor" qui monte allégrement à la fréquence voulue (et plus) est CAPABLE de faire une bonne diode de détection.
    Bon WE
    f6bes
    Remoi,
    Là tout est détaillé:
    http://www.roue-libre.be/article.php3?id_article=190
    Chez les Belges ..y a pas que les frites !
    Bon WE
    RE
    Oui la 1N23 devrait aller mais attention c'est une diode à pointe et cela craint les ESD comme la peste, il faut l'avoir en bon état donc dans son emballage conducteur (en étain à l'origine) et ne la manipuler que par le "culot" pour l'introduire dans le réceptacle qui va bien (çà c'est pas facile à trouver) en ayant soin d’être au même potentiel que celui ci.
    Cela ne se brase pas !
    PIXEL
    ELEKTOR avait publié un truc autour de l' AD8313
    http://www.analog.com/en/products/rf...or/ad8313.html
    Plop_90
    Encore merci ! Je pense que qu'avec toutes vos informations je vais pouvoir continuer (sans utiliser la 1N23 )
    Juste une dernière question f6bes : un "demi transistor" c'est bien de se servir uniquement de la base et de l'émetteur ?
    f6bes
    Remoi,
    Si tu veux, mais il a un "deuxiéme " demi transistor dans un..transistor.
    https://cdn.sparkfun.com/assets/lear...-as-diodes.png
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2016 à 09h01.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Oui, mais un 'demi transistor" silicium ne détectera pas aussi bas que la BAT 42.
    f6bes
    REmoi, A base de AD8313 (et son cousin.AD8318 ), il y a cela :
    http://f6bon.albert.free.fr/Milliwattmetre.html
    Mais bon faut tout de meme qq mw !
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2016 à 09h57.
    Plop_90
    Merci !
  1. detecteur
    Par noedic56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 15h08
  2. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par Philouleloup dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 22h32
  4. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 17h18
  5. détecteur
    Par invite09a6f4ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 06h38
