[Energie] votre avis sur ce montage simple : générateur +/- 12V +5V
    Sloch
    J'ai besoin d'une source d'alimentation +12V, -12V et +5V.
    J'ai trouvé deux montages sur le net
    j'ai modifié le 2eme montage, je ne sais pas si c'est correct
    à noter que j'ai à disposition un transformateur 220V / 2 x 24V, c'est pas trop pour les régulateurs 7812, 7912 et 7805 ?
    si vous avez des améliorations à proposer elles sont le bien venu
    Dernière modification par Sloch ; 12/06/2016 à 21h43.
    vincent66
    Re : votre avis sur ce montage simple : générateur +/- 12V +5V
    Nous ne savons rien des intensités demandées en sortie des régulateurs...
    EN effet la tension en entrée des régulateurs pourrait être bien trop élevée, la dissipation thermique (P=UxI) pouvant, même avec des dissipateurs, être trop élevée...
    Et en général on ne cascade pas un 7805 après un 7812, on les connecte en parallèle...
    invitee05a3fcc
    Faut partir d'un transfo 2*12 ou d'un 2*15
    Sloch
    OK ... je laisse tomber le transfo 2 x 24 ... j’achète un 2 x 12V
    l'intensité demandé n'est pas très grande ... disons 2A max ...
    comment je place le régulateur 7805 en parallèle avec le 7812 ??
    Sloch
    c'est mieux ce montage là ??
    Nom : zaRgOth.jpg
Affichages : 141
Taille : 40,4 Ko
    Note : c'est obligatoire la bobine de 330µH ... je doute que je peu trouvé cette bobine dans le coin
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    Un 78xx , c'est pas plus de 1A !
    Sloch
    Je ne le savais pas .. merci
    1A ... oui ca me va ... je prend donc un transfo 220 / 2 x 12V ... 10VA ou 20 VA ??
    sinon
    Je reviens sur un montage plus simple j’espère que c'est bon, j'ajoute des dissipateurs sur les régulateurs et un ptit ventilo ... si vous avez des commentaires ... Merci
    Nom : ackNV2h.png
Affichages : 99
Taille : 507,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Mais, Bon Diou, Tu vas un jour donner le courant max dont tu as besoin !
    Ce n'est pas la peine de sortir des schémas si on ne sait pas ce dont tu as besoin .
    Sloch
    Je ne sais pas si j'ai bien fais de demander ici .......
    mes excuses ...
    dommage ... c'était un bon forum
    Bjr à toi,
    Tes intensités c'est PAR régiulateur ou pour l'ENSEMBLE des régulateurs ?
    Faut pas oublier que le pont redresseur doit AUSSI etre capable de fournir ce qu'on lui demande !!
    Mettre en paralléle c'est VRAIMENt pas sorcier:tu as un arrivée, tu connectes AUTANT de régulateur que tu veux sur cette arrivée (autant que peux te le permettre ton pont redresseur).
    Commence par lire qq bases d'électroniques (montage en SERIE, montage en PARALLELE)
    Tes sorties sonr INDEPENDANTES les unes des autres. Pa splus compliqué A+
    Antoane
    Responsable technique
    Le dimensionnement du transformateur, des condensateurs C1 et C2 et des radiateurs est fonction du courant délivré par chaque sortie (le +12V, le -12V, le 5V).
    D'où l'insistance pour avoir des valeurs précises...
    En gros, la puissance en VA du transformateur devrait être au moins égale à :
    S = 3*Vph*max(I(+12V) + I(+5V), I(-12V))
    où Vph est la tension entre une phase de sortie et le point milieu (par exemple, Vph=15V pour un transfo 2*15V) et I(x V) est le courant consommé sur le rail de x volts.
    Sloch
    Merci bcp
  1. Avis sur montage simple avec MOS et Moteur DC
    Par invitec18ef6c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 09h27
  2. Votre avis sur montage
    Par invite003d5d5c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2012, 22h21
  3. changer VMC simple par une double , votre avis
    Par invite30baaa9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 22h57
  4. Votre avis sur se montage !
    Par testarossa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 09h39
  5. Petit montage tout simple à mon avis!
    Par invite61f3024e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2005, 20h41
