[Analogique] Intensité diode proportionnelle à la tension
    invite7e71065e
    Wink Intensité diode proportionnelle à la tension
    Je cherche à faire en sorte que l'intensité lumineuse d'une diode soit proportionnelle à un courant.
    Suite à différente manipulation, mon courant est traduit en tension.
    C nul = 0V
    C max = 2.5V
    Maintenant, j'essaie, à partir de cette tension, de faire en sorte d'avoir une luminosité de diode proportionnelle.
    J'utilise cette diode:
    http://www.mouser.com/ds/2/239/Lite-...GKT-187212.pdf
    Vous allez voir que l'intensité en fonction du courant qui la traverse est nulle en dessous de 4-4.5ma.
    Or j'avais utilisé un OPAMP pour faire un lien entre tension et courant.
    (R7 étant la diode)
    Nom : LEDCurrent.jpg
Affichages : 249
Taille : 43,7 Ko
    J'ai choisi les valeurs précédentes pour que 2.5v = 20ma.
    Or, sous les 0.5v, la diode n'émet aucune lumière (normal vu la page 6 du PDF, on est en dessous de 4-5 ma).
    Est-il possible de simplement avoir la conversion linéaire suivante:
    0-2.5v ==> 5==>20ma ?
    La mesure de la tension se doit d'être la moins invasive possible...
    Pour info, une tension variable (5-25v) est disponible mais peut-être variable d'une installation à l'autre... (il serait bien que le circuit soit compatible avec n'importe quelle tension d'alimentation utilisée par les/les OPAMP).
    Merci!
    Je continue à réfléchir à quelques idées mais pas encore trouvé de solution simple.
    invitee05a3fcc
    Re : Intensité diode proportionnelle à la tension
    Je ne vois pas le problème ??? Tu rajoutes une tension d'offset à ta tension de commande . Si Vcmd=0 Iled=5mA
    Par contre, un amliOP qui peut sortir 20mA, c'est pas courant.
    PS : C5 est inutile
    invite3c199cf9
    Un TS921 peut peut-être convenir : http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00001337.pdf
    Il peut fournir jusqu'à 80 mA (dixit la DS).
    invitee05a3fcc
    Un ampliOP+NPN en suiveur ... et c'est bon .
    invitee05a3fcc
    Une élucubration :
Affichages : 242
Taille : 13,0 Ko
    invite7e71065e
    Merci Daudet, voilà où j'en suis.
    J'ai mis un OpAmp pour isoler le signal.
    Par la suite, de manière empirique, j'ai monté le circuit suivant.
    Je trouve bien ce que je veux c'est-à-dire 6-20ma pour une entrée 0v-2.5v.
    Le voltage ref. à 3.3v, j'ai trouvé une puce à 0.78€.
    Des commentaires?
    Nom : circuit-courant 0-2.5v to 6-20ma.jpg
Affichages : 575
Taille : 59,8 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est pour toi une obsession ... mais C5 est toujours inutile ! R6 est inutile
    Un lien WEB sur la datasheet de l'ampliOP ?
    invite7e71065e
    C5 utile car le signal est légèrement oscillant. Il est lissé plutôt bien avec cette valeur.
    Pour R6, c'est juste pour éviter le signal flottant entre la sortie de l'OPAmp et le IN-... je regarde d'autres montages de ce genre.
    Merci pour l'input.
    Ref OPamp:
    http://www.mouser.com/ds/2/405/opa4192-772279.pdf
    D'ailleurs chez TI, il y a des références commencant par LM et OPA. Pas encore trouvé les différences principales.
    Si tu as une idée. LM est une de leur série https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...rated_circuits
    A priori juste de la nomenclature.
    Je montrerai le circuit final terminé dans quelques temps avec PCB.
    Francois
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par francoisc75007 Voir le message
    Si tu veux filtrer, c'est pas là qu'il faut mettre le condensateur , mais entre In+ de U3 et le 0V
    Y a pas de signal flottant !!!!!! Tu retires R6
    C'est pas un ampliOP !
    Tu prends un LM324 ou LM358 et c'est torché !
    Pourquoi tu ne veux pas mettre mon NPN ??????? Du racisme ?
  1. tension et intensité sur diode
    Par invite6d5e3895 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/10/2015, 15h42
  2. Tension / Intensité
    Par invitea479f12d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2015, 09h08
  3. tension , intensité
    Par invite0bdb1463 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2015, 16h32
  4. Tension et intensité
    Par invite4dfdbba1 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2010, 18h23
  5. Comment contrôler l'intensité d'une diode?
    Par invite9715030b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 18h31
