[Energie] transfo 27VAC 4A - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
transfo 27VAC 4A
    f6bes
    Re : transfo 27VAC 4A
    Citation Envoyé par TheoBz Voir le message
    0-30 V si possible.
    Remoi,
    Pourquoi veux tu faire VARIER la tension d'alimentation de ta carte ???
    Un tension FIXE y suffit !
    DAUDET78
    Sa carte est limentée avec une tension fixe. Mais comme sa carte, c'est pour faire une alimentation stabilisée de labo . Si il veut sortir du 0-30V, il faut, au moins du 35VDC en entrée.
    Sauf que là, le design Chinois explose (surtension alimentation de U2 TL081)
    PS : et je me pose des questions ... avec une limitation de 3A et 35V en entrée, je me demande si le transistor ballast tient le coup avec une sortie en court-circuit
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/07/2016 à 08h52.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Reste aussi à connaitre la puissance demandée au transfo.
    En gros 110 VA au maximum. J'ai pas l'impression que ce transfo:
    http://forums.futura-sciences.com/at...630_205148.jpg
    puisse débiter la puissance voulue?
    Ce qui peut entrainer : ".....stable que jusqu'à 8v ! ..." ( ensuite le transfo s'écroule)
    Dernière modification par f6bes ; 01/07/2016 à 11h56.
  1. Transfo !
    Par Swen67 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2015, 22h19
  2. Transfo
    Par Delo dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2015, 09h34
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  5. Transfo 24V-6V
    Par invite40ee0aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2005, 17h51
