[Energie] Sonde scope x1000
Sonde scope x1000
    stefkpl
    Question Sonde scope x1000
    Hello.
    Je réalise un petit projet de ioniseur à base de doubleur latour schenkel.
    Initialement j'étais connecté au secteur EDF, maintenant, je vais passer par un convertisseur 12/250V max maison pour des questions de sécurité.
    J'ai normalement 15 étages ce qui doit me faire si le secondaire délivre une tension de 250 Volts efficaces, soit une valeur de crête de 250 x 1,41 = 352,5 Volts, une tension continue de sortie (à vide) de :
    352,5 x 15 x 2 = 10 575V MAXIMUM.
    J'aimerai donc pouvoir mesurer cette tension et voir sa forme avec mon scope.
    Vu les prix des sondes 20Kv, je voudrai en réaliser une moi même et je n'ai pas de schéma sous le coude avec les calculs et formules pour les composants.
    Normalement la fréquence de mon élévateur de tension ne devrait pas dépasser 50Khz.
    Avez-vous ça dans vos tiroirs?
    Merci par avance.
    Amicalement
    Stéf
    PIXEL
    Re : Sonde scope x1000
    tu peux tenter le pont diviseur idoine...
    simple calcul à faire , il faudra utiliser plusieurs résistance en série,
    pour la tenue en tension.
    stefkpl
    Un simple diviseur de tension est donc suffisant?
    J'ai des résistances 10Kv, je vais me faire ça. Je pensai vraiment qu'il fallait compensé à un moment.
    J'ai cherché trop compliqué.
    Merci.
    PIXEL
    pas évident de compenser à ces tensions
    bonsoir,
    encore une fois avec la HT/THT il faut utiliser les composant prévus pour, ce sont donc des résistances haute tension et dans ce cas il n'en faut que deux.
    Une de 40 à 100 Mohm (cela reste trouvable et cela mesure plusieurs cm de long) et une 40 à 100K pour la compensation il faudra surtout faire la chasse au capa parasites en // de la plus grosse et prendre toutes les précautions pour éviter un arcage , c'est çà qui fait le prix des sondes THT.
    Dernière modification par jiherve ; 30/06/2016 à 19h32.
    stefkpl
    Si j'arrive à voir une courbe à peut-être et mon U max ça me va.
    Pour éviter les arcs, je vais surement laisser brancher le diviseur de tension.
    Merci pour vos conseilles.
    Amicalement
    Stéf.
  1. Déporter sonde du Thermostat sur sonde du thermomètre
    Par joachimB dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2014, 18h44
  2. [Biologie Moléculaire] Design de sonde Taqman à partir d'une sonde FISH
    Par invite083550fc dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2013, 15h51
  3. [Biologie Cellulaire] Grossissement d'environ x1000. Taille réél ?
    Par invite9e58bd86 dans le forum Biologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/10/2010, 15h32
  4. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 20h47
  5. new scope
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2009, 08h54
