[Autre] définir la valeur d'une résistance + circuit
    ax512
    j'ai un petit problème, mes cours d’électroniques sont loin derrière moi et j'ai peur de me tromper...
    d'autant plus, je me retrouve dans un environnement à tension variable.
    L'idée étant que je possédé 10 L.E.D (HL) standard 20mA 3.2V mon générateur est de 11V à 14V
    Je voulais faire un circuits qui m’évitait de mettre des éléments actif type "transfo".
    Je me suis dit, qu'en branchant mes leds en série ou en dérivation, je pourrai arriver à la tension du générateur.
    Avec 12 led, ça passe mieux mais avec 10 led, c'est plus compliqué...
    -> Peux être qu'avec des résistance cela pourrai m'aider ?
    si dans tel cas oui, qu'elle serait le circuits ?
    Il faudra que je branche une résistance par led ou un grosse résistance par groupement de led ?
    j’espère avoir été suffisamment explicite et je vous remercie par avance de votre aide.
    Bonne journée à tous
    DAUDET78
    Re : définir la valeur d'une résistance + circuit
    Sujet récurent sur le forum .....
    Regarde ici :http://forums.futura-sciences.com/el...p-de-leds.html
    J'aime pas le Grec
    juju_du_26
    Bonjour et bienvenu
    Pour 10 led tu peux faire
    > 2 branches de 3 leds + résistance
    > 2 branches de 2 leds + résistance
    ax512
    Bonjour DAUDET78,
    Je me suis douté que le sujet à dû être évoqué un bon nombre de fois, de plus, j'aurai pu développer sur les info de mes recherches...
    Le lien que vous m'avez communiqué est très intéressant!
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    Je vais d’abord le lire entièrement avant de revenir vers vous.
    Peut'être que je devrais suivre: juju_du_26
    3 Branchement de 2 Leds + résistance en amont
    j’étudie ça et je reviens vers vous
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ax512 Voir le message
    Sauf que la réponse de Juju n'est pas claire !
    On ne mets pas des LEDs en parallèle sans résistance d'équilibrage
    Donc un groupe de 2 ou 3 LEDs en série avec une résistance ... et ce groupe, autant de fois que tu veux sur le 12V DC
    J'aime pas le Grec
    ax512
    Alors voyons si j'ai bien compris,
    le schéma idéal est de mettre une résistance sur chacune de mes LEDs (du moins c'est la bonne façon de faire)
    maintenant passons sur le calcule
    je pars sur le principe que mon Ualim = 12.5v
    pourquoi: (14+11)/2=12.5v
    14v tension max
    11v tension mini
    Pour calculer la valeur de la ressitance, c'est simple, j'applique la formule elementaire: R=U/I
    donc
    (12.5-3.2)/0.02=465 ohm
    Etant donnée que ma tension à une variation d'environ 30% (entre 11v et 14v)
    Il faudra une résistance qui tolère une variation de 15%
    Calcule dissipation de puissance
    P=Urési²/R
    Donc:
    (9.3x9.3)/465=0.186w
    Urési= tension de chute sur la résistance
    Pour conclure, il me faut:
    465 ohm avec tolérance 15% d'une puissance 0.186w (donc 1/4w ça passe)
    j'ai 20/20 ?
    DAUDET78
    Une résistance, c'est con , bête et méchant .
    Donc si tu mets un LED et 470 (valeur normalisée)
    Entre 11 et 14V, tu as un courant qui varie de :
    - (11-3.2)/470=16,6mA
    - (14-3.2)/470=23mA
    Et la lumière est proportionnel au courant
    Si tu ne veux pas de variation de lumière, il faut utiliser un générateur de courant électronique
    J'aime pas le Grec
  1. Arduino - Définir une variable d'une valeur donnée
    Par Guelingue dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 18h55
  2. Résistance à définir pour bus I2C
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 15h51
  3. [Divers] valeur de resistance
    Par invite9eab7f32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 23h47
  4. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 08h56
  5. valeur d'une resistance
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 18h57
