[Energie] Circuit LED 3v sur 220V
    JS7777
    Je cherche un BON circuit qui permet d'allumer une led à partir de 220V le plus simple.
    Sur internet on trouve soit une led, une diode et une résistance soit Une led avec un pont de diode et résistance.
    Sur un vieux fer à lisser de ma soeur une led était directement relié au 220V avec une résistance de 15000 MΩ sans diode ce qui me choque un peu.
    La led me servira comme indicateur ce qui est utile.
    Je préfère demander au lieu de faire n'importe quoi sachant que c'est du 220V.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit LED 3v sur 220V
    Le mieux ? un p'tit néon avec une résistance de 220K en série. Mais c'est trop simple et pas assez cher ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 259
Taille : 19,0 Ko
    Pas 15000 MΩ !
    Probablement une centaine de K .
    Ce montage est iconoclaste car on alimente la LED en inverse pendant 10ms et elle passe en avalanche
    Tu ne risque rien !: Le 220V n'existe plus, en France, depuis plus de 30 ans !
    JS7777
    Merci Daudet
    230V
    vincent66
    Bonjour à tousse...
    Ce que j'ai fait quand on m'a demandé un témoin led de présence du réseau 230VAC en entrée d'un chargeur de batteries...:
    Un tout petit transfo 230VAC/6VAC 1W, un pont redresseur, une capa de lissage et une résistance en série avec la led...
    inviteede7e2b6
    pourquoi faire simple et bon marché , quand on peut faire compliqué et cher !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vraiment minable comme solution ! Y a même pas un ArduiTruc ....
    vincent66
    Ben... pour un client qui paie 300000 francs son bateau, quelques francs de plus pour quelquechose de fiable...
    Pour plusieurs millions produits j'aurais bien sûr opté pour un arduinul...
    invitee351bd95
    De mieux en mieux ^^
  1. protection circuit imprime 400w 220V
    Par inviteb9cfa55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2015, 18h23
  2. Pas de tension (220v) sur circuit carte gestion portail electrique.
    Par inviteb179ef3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2014, 09h33
  3. Autoconstruction : électricité par photovoltaïque, circuit électrique 12v ou 220v?
    Par invite68638a14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2013, 17h53
  4. circuit à base de MOC pour ouverture circuit 220V
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2013, 14h21
  5. Commander un circuit de 9V avec du 220V
    Par invitea56d1d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 17h35
