[Analogique] analyse d'un circuit
    yacineylk
    bonjour tous le monde, donc pour ma part c'est juste que je me pose des question sur le role de ce circuit. je comprend pas trop pourquoi ils ont utulisé un condensateur !!! pourquoi le condensateur est inversé !!! puis les deux résistance forme t'elle un diviseur de tension !!! pourquoi doivent elle être aussi grande !!! si on injecte un signal alternatif en entré ( dans notre cas l'entrée de ce circuit est la sortie d'un AOP) que vas t'on avoir en sortie !!!! merciiiiiiiii
    Nom : klm.PNG
Affichages : 144
Taille : 28,0 Ko
    PIXEL
    Re : analyse d'un circuit
    et toi ? qu'en penses-tu ? quelle est la tension statique coté droit du condo ? (avant de considérer le fonctionnement dynamique)
    yacineylk
    pour ma part je dirais que le condensateur sert a bloqué l'alternance continue ..... les deux résistance sert a décalé le signal d'entré ( on additionne le signal d'entrée avec V/2) mais je suis pas tres sur .....
    yacineylk
    pour ma part je dirais que le condensateur sert a bloqué la composante continue issu de V, V etant une tonsion continue de 3.5 V c'est pour celà il est monté en inverse, donc il ne laisse passé que le signal utile, signal alternatif a sont entrée ..... les deux résistance sert a décalé le signal d'entré ( on additionne le signal d'entrée avec V/2) mais je suis pas tres sur .....
    zicdeha
    Citation Envoyé par yacineylk Voir le message
    C’est pas possible, soit il y a une alternance, soit c'est du continu mais pas les deux. Par contre il peut y avoir une alternance sur un offset et le condensateur sert a virer ce continu
    Le condensateur sert effectivement à séparer les tensions continues, et laisse passer le reste.
    DAUDET78
    Ton raisonnement est bon .
    Par contre, avec le schéma complet du montage avec le INA114 ainsi que le filtre ainsi que les valeurs des composants ainsi que les tensions d'alimentation , on pourra infirmer ou confirmer le sens du condensateur .
    J'aime pas le Grec
    yacineylk
    merci tous le monde, donc le circuit je l'es réalisé, il s'agit d'un circuit d'adaptation de niveau, dans mon cas je veut mesuré le signal ECG, et le signal ECG comporte des tension négative hors que moi j’aimerais que mon signal soit compris entre 0 et 5v pr pouvoir l'injecté a un microcontrôleur, donc j'ai utilisé ce circuit .... et oui le signal est decalé vers le haut .... c'est juste que je comprend pas tres bien comment sa marche .... là c'est le circuit complet .... merci
    yacineylk
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 113
Taille : 59,8 Ko c'est le circuit en complet .... je sais pas trop si il sera claire ou pas
    yacineylk
    bonjour, voila j'ai partagé le schéma comme vous m'avez demandé mais j'ai tjr pas de réponse ... merci
    yacineylk
    analyse d'un circuit électrique ECG
    bonjour tous le mode, je dispose de ce circuit ECG, j'essaye de comprendre son principe de fonctionement, mais ya le " circuit du pied droit " (Driven Right Leg) qui me pose problème, j'arrive pas a comprendre son fonctionnement et surtout son utilité .... si quelqu'un pouvais m'expliqué son principe sa serai gentille ... merci Nom : jjjjjjjj.PNG
Affichages : 103
Taille : 45,2 Ko
    Le signal en entrée de C1 est additionné à la tension continue déterminée par le diviseur R4-R5
    PIXEL
    afin de ramener l'excursion dans le domaine positif
    PIXEL
    Re : analyse d'un circuit électrique ECG
    ce circuit a fait l'objet de multiples interventions sur ce forum....
    dont un récent !
    Où va le connecteur non repéré situé à gauche ?
    PIXEL
    aux trois capteurs , sujet ressassé cet année ( thème d'examen ?)
    Bonsoir yacineylk et tout le groupe
    ... j'essaye de comprendre son principe de fonctionnement ...
    Les doublons ne sont pas permis. Ta nouvelle discussion a été fusionnée avec l'ancienne.
  1. [Analogique] analyse d'un circuit ECG
    Par yacineylk dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2016, 19h58
  2. analyse circuit electronique sondeur aquatique
    Par fbedon dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2014, 20h31
  3. Analyse d'un circuit logique combinatoire
    Par invitec8b23cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2012, 13h23
  4. Analyse circuit electronique, protection zener + diodes
    Par invite8c6ce3db dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 18h09
