[Outils/Fab/Comp] Quel est le nom de ce connecteur?
    frankaille
    Salut a toi, Homme dont la savance va m'aider a avancer dans mon projet
    je cherche le nom d'un connecteur dont la partie femelle se trouve sur un moteur 2 temps
    il se compose de 4 logements en plastique de 1cm de large chacun avec a l'interieur des fiches plates de 8 mm chacune
    voici la photo (un peu grande desolé mais au moins on voit bien)
    le fil brun en bas relié au carter c'est la masse, le noir c'est le coupe circuit (c'est celui qui m’intéresse, sans lui je ne redémarrerai jamais le moteur) enfin les 2 jaunes sont relié a l'alternateur bref , j'aimerai bien trouvé un connecteur pour y brancher le coupe circuit mais je ne connais pas le nom du connecteur
    merci d'avance
    Nom : IMG_0098[1].jpg
Affichages : 81
Taille : 300,1 Ko
    PIXEL
    Re : Quel est le nom de ce connecteur?
    ça va être difficile , autant remplacer l'ensemble.
    On doit pouvoir utiliser des contacts femelles Fast On simples comme il n'y a que 4 fils à brancher c'est un pis aller.
    frankaille
    En reponse a l''ami pixel:
    je ne cherche pas a remplacer quoique ce soit, le systeme semble foncionnel (il est d'origine je pense, enfin je ne peux en etre certain, vu l'age du moteur, 1968 d'apres les papiers, mais il n'aurai fonctionné que 20h, et est en excellent etat), je cherche a brancher un truc sur le connecteur, et c'est le nom du truc que je cherche
    en reponse a l'ami JR
    merci je vais voir a quoi cela ressemble
    frankaille
    Merci pour ces reponses, apres avoir tiré comme un bourrin sur un fils (que je croyais initialement soudé bref), il se trouve que c'est bien des connecteurs faston de 7mm environ, donc merci a tous et plus particulierement a JR qui a eu la bonne intuition
  1. Quel type de connecteur est-ce ?
    Par invite0cff9116 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2012, 16h28
  2. Quel est ce connecteur ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 09h30
  3. Quel est le type de ce connecteur?
    Par inviteb3974bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 11h01
  4. Quel connecteur utiliser ?
    Dernier message: 01/06/2009, 12h57
  5. Quel type de connecteur
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 14h50
