[Analogique] Commande d'un petit moteur CC
    leplubodeslapin
    J'ai bien noté que cette question était dans la FAQ, mais la réponse ne m'aide pas beaucoup (car je n'ai pas les bases nécessaires).
    Je cherche à piloter un petit motoréducteur :
    Type : Courant Continu
    Tension nominale d'alim : 6V
    Couple de sortie : 173 gcm
    rpm de sortie : 230 tr/min
    Puissance nominale : 0.46 W
    L'alimentation à ma disposition provient d'un BEC d'ESC (un contrôleur de moteur Brushless de drones)
    Tension de sortie : 5.5 V
    Courant max : 5A
    J'ai trouvé un montage supposé assez modulable sur plusieurs régimes-moteur :
    Je voudrai tout simplement demander quel est l'intérêt d'un tel montage et comment il fonctionne (peu d'explications accompagnent ce schéma).
    Étant donné que le moteur est relativement petit, n'existe-t-il pas une solution plus simple pour moduler sa vitesse ?
    Je m'excuse si la question est trop basique, je ne suis vraiment pas une lumière en élec...
    Merci par avance
    PIXEL
    Re : Commande d'un petit moteur CC
    hello,
    un moteur de 0,46 W.....y va pas entrainer grand chose
    leplubodeslapin
    Hum oui on est d'accord, c'est louche.
    Sûrement une erreur de saisie de la part du site (je me permets de mettre un lien vers le moteur : ici).
    Le moteur est très compact.
    PIXEL
    quand à ton variateur , difficile de faire plus simple !
    quelques détails :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_001.html
    DAUDET78
    Citation Envoyé par leplubodeslapin Voir le message
    D'utiliser un potentiomètre de faible puissance (c'est le transistor qui chauffe !)
    C'est un simple transistor NPN monté en suiveur. Gain en tension =+1 . Gain en courant = environ 100
    Non
    Sinon utiliser une commande en PWM qui sera plus souple mais qui est quasiment aussi complexe.
    J'aime pas le Grec
    leplubodeslapin
    Ok, merci à vous deux pour ces réponses très claires.
    Le schéma étant clair, je vais donc suivre ses instructions à la lettre.
    Je voudrai juste demander votre avis une dernière fois, l'auteur de ce montage suggère :
    Résistance variable : 10 KOhms
    Transistor : NPN TIP122
    Condensateur : 100 µF 25V
    Est-ce que c'est OK? Je peux foncer ?
    Merci encore pour vos réponses.
    DAUDET78
    NPN, tu peux mettre un 2N2219 ou équivalent .
    Ton moteur consomme 85mA au max, le TIP122, c'est pour un moteur de 1 à 2 A !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est un moteur pour le déplacement ( zoom) et mise au point de l'optique dans certain( anciens) enregistreurs de prise de vue.
    adipie
    Bonjour, pour quelques Euros du tout fait ici: http://www.ebay.fr/itm/PWM-Regulateu...MAAOSwLqFV9UST
    DAUDET78
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Et, à mon avis, c'est du PWM
    J'aime pas le Grec
    adipie
    Affirmatif
  1. Réalisation d'un petit circuit de commande d'un moteur 12 v
    Par yoyovento dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/11/2014, 12h58
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par phil-du-86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 18h11
  3. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  4. Commande petit moteur pas-a-pas pour horloge
    Par invite235bc57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 08h50
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 21h01
