[Numérique] je comprend pas le transistor 5R140P
    inviteabcd3d4c
    Bonjour tout le monde
    J'ai un probleme avec les datasheet, je n'arrive pas à comprend qu'est ce qu'il accepte le 5R140P comme entrer (120V ou 230V...) et qu'est ce qu'il accepte dans le gate et c'est quoi la valeur de sa sortie
    si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup d'avance
    invite01fb7c33
    Re : je comprend pas le transistor 5R140P
    Cette référence est incomplète ou n'existe pas. Tu as le lien vers la datasheet?
    invite01fb7c33
    En attendant, si c'est un mos, en général la gate supporte +/-20V, quant au courant et à la tension c'est toujours clairement indiqué. La question sur la sortie est pas claire, c'est un mos, il n'y a pas de notion de sortie.
    invite01fb7c33
    j'oubliais, étrange tes tensions de 120V ou 230V, c'est comme si tu voulais brancher ton mos sur le secteur (alternatif)????. Les mos ça fonctionne avec du continu.
    inviteabcd3d4c
    Merci beaucoup pour vos réponses voici en question le composant:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 150
Taille : 8,7 Ko
    Normalement et si je ne trompe pas le datasheet est:
    http://www.datasheetarchive.com/dl/D...SA00237561.pdf
    Citation Envoyé par holala03 Voir le message
    La réponse de fabang #3 est adaptée.
    Bon c'est un NMOS de puissance et HT que comptes tu en faire ?
    Nota : cela ne s'utilise que sur du continu!
    invite01fb7c33
    Tout est dit dans la datasheet, 550V et 15A (avec un bon radiateur, il faut considérer Tj à 100°C) et pas plus de 20V sur la gate et pas moins de 7V pour avoir une conduction correcte sur toute le plage de courant.
    invite01fb7c33
    Et comme tu le vois dans la datasheet, il n'y a pas de sortie ni donc de valeur de sortie. Quelle étrange question!!
    inviteabcd3d4c
    Merci pour vos réponses, j'aimerai créer un variateur de lumiere, j'ai vu dans le variateur ce NMOS il marche sur le courant de 230V mais ils n'ont pas utiliser des transformateurs donc ce NMOS joue le role de trasformateur non ?
    s'il n'a pas de sortie alors il fait quoi au juste o.O ?
    invite01fb7c33
    Le 230V dont tu parles, c'est du 230Vac(secteur alternatif) donc le mos ne fonctionne certainement pas directement dessus, il lui faut du continu. Donc le secteur est redressé, ce qui permet de faire du 325Vdc, et ensuite il est découper par le mos (qui lui même est piloter par un circuit de contrôle). En faisant varier le rapport cyclique du découpage,(on laisse passer périodiquement plus ou moins longtemps le courant) on arrive à faire (avec peut être un peu de filtrage) une tension moyenne réglable.
    inviteabcd3d4c
    Merci pour votre réponse et ne fache pas si je te dis que je ne comprends toujours pas car je suis comme meme debutant dans le domaine
    J'aimerai juste savoir ce qu'il recoit ce NMOS dans ses trois pins
    Nom : images.png
Affichages : 121
Taille : 5,5 Ko
    Le numéro 1 prends quoi ?
    le numéro 2 prends quoi ?
    Le numéro 3 prends quoi ?
    voila si je comprends ca je pourrai l'utiliser
    invite01fb7c33
    C'est dans la datasheet. 1 gate, 2 drain, 3 source. Un mos fonctionne comme un interrupteur.
    Si tu appliques une tension par rapport à la source de +10V sur la grille, il devient passant entre drain et source (dans le sens drain vers source). Si tu appliques 0V sur la gate (toujours par rapport à la source, il se bloque et ne laisse plus passer le courant dans le sens drain vers source.
    De là à savoir l'utiliser, c'est autre chose. En basse tension tu peux toujours t'amuser, quitte à en casser un peu. Mais ça reste impératif de lire un peu de doc sur le sujet.
  1. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  2. DM que je ne comprend pas..
    Par invitefa5a93e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2012, 19h36
  3. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h57
  4. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  5. comprend pas
    Par inviteb3272b6e dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2007, 09h36
