[Energie] Batterie externe et calcul du temps de décharge ?
    makio64
    Question Batterie externe et calcul du temps de décharge ?
    Bonjour a tous!
    J'ai besoins d'utiliser un projecteur en exterieur et j'aimerais calculer combien de temps une batterie externe peu le tenir allumer avec les infos dont je dispose
    Le projecteur (benQ MH741) :
    Power Supply‎ AC100 to 240V, 3.5A, 50 to 60 Hz‎
    Power Consumption‎ 330 W(Normal), 270 W(Eco), Standby <0.5W‎
    Pour la batterie, je me demandais ce qui est le mieux entre ces deux models :
    http://sugoibattery.com/english/english2/
    75000ma 3.7volt conversion
    OU
    suaoki-20000mAh
    220Wh,20000mAh/11.1V conversion
    Merci d'avance !
    M.
    f6bes
    Re : Batterie externe et calcule du temps de decharge
    Citation Envoyé par makio64 Voir le message
    Bonjour a tous!
    OU
    suaoki-20000mAh
    Merci d'avance !
    M.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Comment penses tu obtenir entre 100 et 240volts à partir de tes...3.7 volts ?
    Avant de parler CHOIX de batterie encore faut il pouvoir convertir la tension !
    makio64
    Bonjour @f6bes et merci pour ta réponse.
    En effet j'aurais du le preciser, je compte utiliser un inverteur AC100V/240v sur la prise cigare de la batterie ( 200W / 300W / 350W , je ne sais pas ce qui est le mieux ).
    Merci!
    f6bes
    REmoi,
    Et t'as un convertisseur capable de fonctionner à partir de..3.7 volts (batterie EXTERNE) ?
    makio64
    Ce sont en effet des batterie externe.
    Il me semble que oui, l'inverteur officiel de la sugoi battery indique 200W AC100V/240v
    https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E...ME9CPQMCAEDVV1
    Merci!
    f6bes
    Remoi,
    Moi je lis entre 9v et 15v en entrée du convertisseur.
    D'autre part tu as une lampe qui consomme 330w en mode normal, donc faut etre capable de lu fournir cette puissance. Ton converter chinois est prévu au maxi
    pour...200 watts!
    Conclusion....
    makio64
    Merci, pour vos réponses!
    Suite a votre message je viens de double-check et voici les spec officiel de la sugoi batterie au niveau de la sortie cigare :
    Output Cigarette Socket DC12 - 10.5V (20A Max)
    Du coup j'ai trouvé cet inverteur Bestek DC12->AC100V : https://www.amazon.co.jp/dp/B01E6GLVQ0?psc=1
    300W Rate(89% de taux de conversion ) - 360W Max( 70-75% de taux conversion)
    Avec ces infos comment puis-je calculer le temps de décharge de la batterie sugoi -> inverteur -> projecteur ?
    Merci!
    makio64
    Pour résumer les infos :
    Batterie Sugoi : 75000ma / Output Cigarette Socket DC12 - 10.5V (20A Max)
    Inverter Bestek DC12->AC100V : 300-360W (89-70% conversion)
    Projecteur BenQ MH741 : Power Supply‎ AC100 to 240V, 3.5A, 50 to 60 Hz‎ - Power Consumption‎ 330 W(Normal), 270 W(Eco)
    Et je cherche donc a calculer en combien de temps je peux utiliser le projecteur avec cette configuration.
    Dernière modification par makio64 ; 14/07/2016 à 09h24.
    La sortie "cigarette" fournit 240 W et le projecteur consomme 330 W, cherchez l'erreur !
    makio64
    Merci pour la réponse @antek,
    Je suis vraiment débutant en electronique, comment avez vous calculé les 240W?
    P=U.I
    P en watt
    U en volt
    I en ampère
    makio64
    Merci pour l'explication @antek!
    Du coup est il possible de connecter 2batteries ensemble pour obtenir un nombre de watts suffisant? ( en dc ou ac100 )
    Et comment calculer la durée de décharge de la batterie ou des batteries alimentant le projecteur?
    Merci!
    masterclassic
    En gros:
    La batterie (je pense qu'il s'agit de 75000 mAh , non pas mA) peut délivrer 75 · 11 (moyenne) = 825 W·h d'énergie.
    La conversion aura quelques pertes (rendement 70-89% selon les conditions spécifiques d'usage), il restera donc entre 577 et 734 W·h.
    Avec une consommation de 330W (du projecteur), cela signifie:
    577/330 = 1.75h et
    734/330 = 2.22h respectivement, c.a.d. entre 105 et 133 minutes.
    Mais reste le problème du débit insuffisant de la batterie (240W max)
    Dernière modification par masterclassic ; 14/07/2016 à 14h48.
    masterclassic
    Il paraît qu'il est possible de brancher des batteries de plomb en parallèle pour augmenter le débit maximum, mais je ne suis pas compétent de donner des conseils précis sur les éventuels circuits de réglage pour assurer la distribution uniforme de la charge. Je pense que les 2 batteries doivent être de mêmes caractéristiques (si possible du même lot) pour avoir un comportement voisin et être chargées au même niveau / même tension avant utilisation.
    Oui, on peut monter des batteries en série.
    Tu as un lien vers ta batterie ?
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par masterclassic Voir le message
    Non :
    75*3,7
    makio64
    @masterclassic : merci pour les explications !
    @dynamix : sorry le 3.7 est le chargeur input de la batterie, l'output est bien de 12v->10.5v, mon post original ayant une erreur a ce niveau la qu'un membre a souligné.. :s
    @antek : c'est une batterie japonaise ( je suis actuellement au japon ) voici le liens en anglais :
    Les specifications technique :
    http://sugoibattery.com/wordpress/wp...7/top14jpg.jpg
    Le lien de l'inverteur :
    https://www.amazon.co.jp/BESTEK-%E3%...8YK3KP4Q18PYHX
    Merci!
    Dernière modification par makio64 ; 14/07/2016 à 16h03.
    masterclassic
    Il s'agit d'une connection en parallèle qu'il faut, pour augmenter le courant sous la même tension.
    En effet, il s'agit de batteries "Lithium polymer", non plomb.
    makio64
    Du coup comment puis je connecter les deux batteries Sugoi en parallèle?
    - en connectant 2 inverter ac100 ensemble ?
    Ou
    - en connectant les 2sortie dc12 vers un meme inverter ?
    Merci, votre aide est tres apprécié!
    Tes "batteries" sont constituées de "batterie+convertisseur". Il serait préférable de connecter des accus lithium en série pour attaquer directement l'onduleur avec sa tension nominale.
    PS je ne lis pas le japonais et ne le comprend pas plus !
    Dynamix
    Non .
    3,7 V , c' est la tension nominale de la batterie .
    75 000 mAh , c' est sa capacité .
    L' entrée charge , c' est 12 à 16 V (ou 18 ?)
    Dernière modification par Dynamix ; 14/07/2016 à 17h59.
    masterclassic
    Non .
    En regardant l'image "Specification", j'ai l'impression que tu as raison.
    L'appareil doit être une sorte de convertisseur qui contient une batterie 3.7V (2 options, 75000mAh et 37500mAh), et peut délivrer 2 tensions continues sur 3 connecteurs différents:
    12 à 10.5 V (sur Cigarette socket 20A ou sur Mini-DIN 3A)
    5V (sur Mini-DIN)
    5V (sur USB)
    Mais alors la capacité est de 277 Wh, et il faut compter non seulement la conversion AC-DC (à 70-89% au mieux), mais en plus les pertes de la conversion 3.7 > 12V (rendement optimiste 85% ? ).
    Alors il restera une énergie utile 277·0.70·0.85 = 165 Wh , jusqu'à 277·0.89·0.85 = 210 Wh (30 à 38 minutes au mieux, avec les batteries toutes neuves et bien chargées, et dans le scenario optimiste d'un rendement de 85% pour la cenversion 3.7 -> 12, ce qui n'est pas du tout certain. Pratiquement, 30 minutes au mieux.
    Puis, il faudra s'assurer que l'on pourrait connecter 2 de ces unités en parallèle (ou en série avec un autre convertisseur à partir de 24V).
    Ce convertisseur BESTEK délivre un courant AC 100V / 55Hz (ni 50 ni 60). Est-ce que le projecteur est capable de marcher avec un tel courant?
    Dernière modification par masterclassic ; 14/07/2016 à 19h50.
    makio64
    Re : Batterie externe et calcul du temps de décharge ?
    @Dynamix & @antex : merci pour vos precisions!
    @masterclassic : Le projecteur supporte 50 a 60Hz
    Pensez vous que cela est realiste pour un débutant comme moi de faire ce genre de montage?
    Merci encore!
    f6bes
    Bjr à toi,
    Realiste...ça dépends de ce que TU en attends !!
    Si tu comptes t'en servir 1/4 d'heure..pourquoi pas!
    Si tu comptes t'en servir PLUSIEURS heures, tu risques d'etre déçu !
    A toi de savoir ce que tu en attends.
  1. temps de décharge d'une batterie
    Par zazalex dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2013, 17h22
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2012, 09h47
  3. Batterie Li-ion: Temps de décharge
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 09h49
  4. La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    Par invitef3561979 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 17h06
  5. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h17
