La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    invitef3561979
    Bonjour à tous.
    J'ai lu que la capacité varie en fonction du temps de décharge. En effet plus la décharge est rapide plus la capacité diminue.
    Exemple : Une batterie de 250Ah C/100 aura réellement une capacité théorique de 250Ah en 100 heures, 230Ah en 20 heures et seulement 180Ah en 5 heures. TRADUCTION: si on décharge cette batterie à la cadence de 18A la décharge ne durera que 10 heures (10 x 18 = 180) cette même décharge durera 20 heures à la cadence de 11.5A (11.5 x 20 = 230Ah) et enfin 100 heures à la cadence de 2.5 Ah (2.5 x100 = 250Ah).
    J'ai à ma disposition une batterie stationnaire 105Ah C20. Je consomme 33.2 A et donc je souhaiterai connaitre l'autonomie de ma batterie.
    Je vous remercie de votre réponse par avance.
    DAUDET78
    Re : La capacité d'un batterie en fonction du temps de décharge
    Au pif, une bonne heure, sachant qu'il faut éviter de décharger ta batterie à plus de 50%
    J'aime pas le Grec
    invitef3561979
    En parlant de 50 % de décharge, qu'elle est selon vous la tension à vide et nominale de la batterie à ce moment la ?
    J'ai un système qui ne doit jamais être alimenté en dessous de 12V
    Pour ce qui est de l'autonomie, je crois que je vais me lancer dans la pratique des demain, je comparerai les résultats
  1. temps de charge et de décharge d'une batterie. Calcul?
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 16h17
  2. Temps de decharge d'un condo de sauvegarde
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2009, 21h05
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2009, 17h21
  4. Decharge d'un condensateur et temps
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h27
  5. Temps de decharge capacité chimique
    Par greatcharlemagne dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 10h45
