calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    edouardh
    Question calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    Je voudrais choisir la puissance de mon GE.
    Comment calculer la puissance nécessaire pour alimenter un ampli de 200w, un projecteur de 500w?
    Avec un 2000w, que puis-je alimenter??
    Quels modèles me coseilleriez-vous?
    Honda me fait un peu cher, surtout que je vais m'en servir 15 à 20 fois par an.
    Merci beaucoup
    je suis Comédien Clown et Magicien... Faire rire et rêver sont deux grands plaisirs...
    f6bes
    Re : calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    Bjr à toi,
    Tu consommes 200+500.
    Je te laisse faire le TOTAL de la consommation.
    Ton GE (2000w) peut FOURNIR au MAXI 2000w.
    Quel est ton probléme ?
    J'ai un autobus qui peut transporter 20 personnes.
    J'ai 2+5 personnes à transporter.
    Qu'en penses tu ?
    Ce n'est PAS obligatoirement la puissance à laquelle il faut s'intéresser, surtout avec des appareils "électroniques".
    C'est à la "qualité" du courant fournit.
    edouardh
    Cool Re : calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    Salut f6bes
    Je ne pense pas que ce soit aussi simple...
    On m'a dit que pour un ampli de 200w, il fallait multiplier par 3.5 pour obtenir la conso du GE.
    Donc l'ampli "pomperait" 700w sur les 2000w.
    Je cherche à apprendre à faire les calculs et à me faire essipliter
    PS je suis d'Uzès
    Dernière modification par edouardh ; 07/06/2010 à 14h13. Motif: oubli
    PIXEL
    marque et modèle de l'ampli , svp ?
    prévoir un générateur de capacité double des besoins est une bonne approche.
    DAUDET78
    Ton ampli que consomme pas 300W (200W en sortie) en permanence
    Ton projecteur 500W consomme 5 fois plus à la mise sous tension
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    les lampe d'eclairage consomme une bonne pointe a l'alumage mais ca n'a pas d'importance ca surcharge un peu a l'allumage et dca se demerde : un groupe 2000w peut alimenter 2000w de lampe
    un ampli de 200w reele dans les haut parleur consomme beaucoup plus , mais je ne peut pas te dire combien , tout depand si il est optimisé pour le rendement , ou archi haute fidelité , genre classe A qui peut consomer 4 fois plus que la puissance utile
    ensuite il a des amplis bien tolerant aux mauvaise alimentation qui tolere les baisse de tension sans degradation du son , et il y en a qui font un son pouris a la moindre baisse de tension : la il faut un groupe surdimensioné pour eviter tout probleme
    ensuite il faut connaitre la vraie puissance utile du groupe , parfois la puissance marqué en gros n'est qu'une puissance de pointe , et la vraie puissance utile de facon prolongé est bien plus faible
    il n'y a pas que xxxxxxx : les groupe xxxxxxxx avec moteur imitation xxxxxxxx marchent tres bien : c'est l'un d'eux qui me fait le courant a l'instant
    Sur ce forum il n'est pas autorisé de promouvoir ou de dénigrer une marque ou enseigne commerciale
    avec tout ca je pense qu'un groupe 2000w moyen fera ton affaire , mais ne me demande pas de calculer ...
    Dernière modification par invite76532345 ; 08/06/2010 à 03h45. Motif: Promotion/Dénigrement de marques
  1. calcul de la puissance necessaire
    Par invite2c2a99b1 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/05/2010, 16h19
  2. Puissance requise d'un groupe électrogène pour pompe à eau
    Par Kayukan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2009, 21h07
  3. Calcul de puissance necessaire
    Par invite1e30660d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2008, 09h51
  4. puissance groupe electrogene
    Par invite513eb619 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2008, 22h44
  5. Help ! calcul du kw sur groupe éléctrogene
    Par invite0029f00a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2007, 00h35
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.
