21/12/2009 - 17h01 MécanoF
Caractéristiques Flexibles et raccords hydrauliques
Je suis à la recherche d’informations sur les normes et caractéristiques des flexibles hydrauliques et de leurs raccords.
Je recherche la signification de différentes références telles que :
Brides / Embouts : SAE 6000 / SAE 3000 …
Flexible de type : SAE100R13 / SAE100R1T / 4SP / 100R2T / 100R1A / 4SH / 100R9R…
Raccord de type : Male / Femelle DIN 2353 8S / DIN 2353 12S / DIN 2353 16S / DIN 2353 25S / DIN 2353 30S / DIN 2353 8L / DIN 2353 12L / DIN 2353 15L / DIN 2353 22L /DIN 2353 28L / DIN 2353 35L / BSPP…
J’aimerais savoir ce qu’elles signifient et la façon de les reconnaître.
Merci d’avance.
Poursuivez votre recherche
22/12/2009 - 18h02 chatelot16
Re : Caractéristiques Flexibles et raccords hydrauliques
tres bonne question ?
helas il faut payer pour se procurer ces normes est avoir toutes les cotes
je ne connais pas de document sur internet permettant de s'y retrouver
sur les livre de dessin industriel on voit les filetage pour boulonnerie le filetage gaz et rien pour les raccord hydraulique
la seule solution est d'acheter dans les magasin d'hydraulique et de mesurer : un peu triste
j'espere que d'autre reponses vont arriver
les 12L et 12S ca veut dire raccord a bicone pour tuyaux lisse de 12mm : entre le L et le S le diametre de filetage est different : le L plus leger aura le meme diametre que le 10S
pour moi qui fait parfois au tour mes propres raccord il serait interressant de respecter exactement les cote des racord normalisé plutot que de mesurer betement des vieux raccord
22/12/2009 - 19h01 mécano41
Regarde déjà ici chez Transflex : http://www.transflex.fr/catalogues.php
Dans les différents catalogues (téléchargeables) de produits il y a des renseignements techniques, en particulier dans celui des "Tuyauteries flexibles" il y a les brides SAE 3000, 6000...et divers types d'embouts
Je ne sais pas si cela correspond à ce que tu cherches...
22/12/2009 - 20h23 hydrochristian
22/12/2009 - 20h24 MécanoF
 Envoyé par chatelot16
helas il faut payer pour se procurer ces normes est avoir toutes les cotes En effet c'est bien ce que je craignais ...
Je vais donc continuer ma recherche dans les catalogues, c'est ce qui semble le plus simple actuellement.
22/12/2009 - 20h27 MécanoF
Merci pour les liens, je vais étudier ça de ce pas !
22/12/2009 - 21h47 michel dhieux
 Envoyé par MécanoF Bonjour,
Je suis à la recherche d’informations sur les normes caractéristiques des raccords.
J’aimerais savoir ce qu’elles signifient et la façon de les reconnaître. bonsoir
si c'est pour savoir momentanément et puis plus rien cela ne va pas être facile ,et cela ne sert a rien car :
quand on débute dans l'hydraulique ,se sont ces choses que l'on a pas envie d'apprendre et que l'on laisse volontairement de coté .
un peu plus tard on s'aperçoit que l'hydraulique sans l'électrique ,il y a un manque .donc on prend les revues des constructeurs et on étudie. mais le monticule a étudier est important, et rébarbatif .....
bref .(notez au passage que votre question est rébarbative pour moi)
les normes :
ne pas chercher du coté français elle n'existe plus .(la série N )
sinon il y a :
BSP ; british standard pipe , anglaise évidement , le premier chiffre indique un diamètre de passage (celui-la vous ne pourrait pas le mesurer ) sauf pour les flexibles ou on parle en size ,(taille) en DN ,(diametre nominal) et en pouce (1 pouce = 25.4 mm)
pour size ou le module (fraction du pouce) d'un flexible par exemple de 3/8 il faut faire ,
6 /16 DE POUCE = 9.52mm de diamètre intérieur.
1/2 =8/16 = 12.7 mm etc
mais restons sur BSP il y a ensuite un deuxième chiffre 19 , c'est le nombre de filet au pouce ......
DIN =Deutsches Institut für Normung , allemand ,il est en métrique.
il y a trois sortes de DIN , le LL série très légère (en pneumatique et graissage), le L et le S en hydraulique. le L , série légère déconseillé en industriel, mais malheureusement quelque fois utilisé ,(il casse si on insiste au serrage ) le S est de la série lourde .
je vous laisse un lien des EMBOUTS GATES (pourquoi ne pas parler de se que je connais depuis 30 ans ) http://www.transmission-expert.fr/pd...t/00002278.pdf .
page 105 le DIN 24° MDH le M DE LA REF = métrique, le chiffre 20 x 1.5 c'est pour un tube rigide de 20 (après le cône de 24 ° il y a une partie cylindrique dans lequel se loge le tube rigide) et 1.5 est la distance de filet a filet .
noter ; que le 12 de MDH page 105 (série lourde) fait 12 mm diamètre tube mais diamètre extérieur des filets de 20mm et il a la même distance entre filet 1.5 mm que le 12 mm de la série légère page 103 sauf que l'extérieur des filets est de 18 mm ,dans la serie L on trouve LE 15 ( 8GS15MDL mais pas dans la serie S )pour un diamètre plus haut on passe en 2 mm entre filet .
reste a étudier .
le SAE , le JIC ,
pour le 3000 et le 6000 , se sont des bride SAE (voir le lien en page 92) de 3000 PSI ET DE 6000 PSI , pour trouver en bars il faut multiplier par 0.07.
6000x 0.07 = 420 bars
mais ne pas oublier que le bars n'est plus normalisé maintenant c'est le pascal donc 42.0 MPa
pour la suite on verra demain .
croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir. -
22/12/2009 - 22h03 MécanoF
Merci beaucoup pour cette réponse, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Je vais étudier ça de près.
Je ne me plonge pas dans l'hydraulique à court terme, c'est mon boulot qui me l'impose, mais je ne suis encore qu'une débutante.
07/06/2010 - 13h54 thielleux
Merci d’avance.
Cordialement bonjour
ici vous avez tableau avec dimension, et nomes http://www.hydro-tg.fr/flexible_raccord
hydrauliquement
e.Hydraulicien.com Passionné d'hydraulique, d'oléohydraulique | | |
