[Energie] dimmer
dimmer
    holala03
    dimmer
    Bonjour tout le monde, j'essaye de créer un dimmer simple je me base donc sur ça:
    http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
    malheureusement ces composants sont rare dans le marché, puis-je trouvé des équivalent ?
    ou niveau de triac j'ai le MOC3021 est ce qu'il est bien ou bien je dois obligatoirement avoir le 3052-M qui est vraiment rare chez nous.
    et si je peux trouver un équivalent de H11AA1 et l'équivalent de Q6015L5 quelque chose qui dispo partout
    autre question s'il vous plait, c'est quoi Heater (Pin262409-1), Line (PIN262409-1) et le NEUTRAL(PIN262409-1)
    ou dois je brancher le phase ?
    desole si mon niveau d'anglais est faible donc je ne peux pas tout comprendre
    Merci pour l'aide d'avance
    nornand
    Re : dimmer
    bjr:
    simple avec un Arduino pour faire un variateur ! ca part mal regardes ici ---------> CLICKMOI
    PIXEL
    Re : dimmer
    d'autre part ( c'est un avis d'ordre général) , vouloir pratiquer une technologie , quelle qu'elle soit , sans anglais est impossible.
    de toi à moi , l'anglais technique, ça n'est pas du Shakespeare : c'est vu en quelques semaines
    holala03
    Re : dimmer
    re bonjour et merci pour votre reponse, je ne vois pas l'arduino dans votre schéma ?
    J'ai besoin d'utiliser un micro controlleur pour controller le on/off de mon circuit
    que dois je faire
    PIXEL
    Re : dimmer
    pourquoi as-tu besoin ?
    le cahier des charges du projet ?
    holala03
    Re : dimmer
    Je veux utiliser wifi ou bluetooth pour eteind ou allumer, donc j'ai besoin d'alimenté le microcontroller j'ai besoin de 5 volt
    peux tu m'aider ?
    PIXEL
    Re : dimmer
    il faudra donc implémenter un protocole réseau sur le micro: c'est pas simple,
    et apparemment tu n'as pas le niveau
    f6bes
    Re : dimmer
    Citation Envoyé par holala03 Voir le message
    peux tu m'aider ?
    Bjr à toi,
    Et l'arduino là dedans il est sensé faire quoi ??
    Ton probléme réside t il sur le fait d'avoir besoin de 5 volts ?
    Y a pas besoin d'aide ..pour " dénicher"...5 volts ! A+
    Edit: toi aussi t'as des insomnies (Pixel)!!
    Dernière modification par f6bes ; 19/07/2016 à 02h19.
    nornand
    Re : dimmer
    encore un projet qui se dévoile morceau par morceau , attendons la fin , qui sera un récepteur radio en bande C .
    PIXEL
    Re : dimmer
    perso , dans ces conditions , je zappe...
    aucun intérêt
    Antoane
    Responsable technique
    Re : dimmer
    Merci de mettre un lien vers la datasheet des composants dont tu parles http://www.ti.com/lit/ds/symlink/moc3022.pdf
    Le MOC3021 convient (pas le MOC3041 https://www.fairchildsemi.com/datash...O/MOC3041M.pdf)
    Par exemple un 4N45, ftp://ftp.ehu.es/cidira/dptos/depjt/...darlington.pdf, 4N46, 6N139 http://www.farnell.com/datasheets/2046454.pdf... et un peut tout ce que te répondra Google quand tu lui demanderas de parler de "Darlington output optocoupler"
    En fait, il te faudra deux de ces composants pour remplacer le H11AA1 (http://www.vishay.com/docs/83608/h11aa1.pdf) : leurs diodes seront à cabler en parallèle (tête-bêche) et leurs sorties en parallele.
    N'importe quel triac acceptant 600V et le courant que tu veux lui faire passer. (avec de la marge)
    Heateur = truc que tu veux alimenter (lampe...)
    Line = phase (l'un des fils de la prise secteur)
    Neutral = neutre (l'autre fil de la prise secteur).
    Le montage du triac n'est pas optimal. Prefère ce circuit : https://www.sonelec-musique.com/elec..._230v_001.html (en utilisant un MOC3021, et non 3041)
    Dernière modification par Antoane ; 21/07/2016 à 20h54.
  1. Dimmer
    Par Deltasierralima dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2013, 11h20
  2. dimmer une led en pwm
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 13h48
  3. Dimmer sur LED ?
    Par invite5a59b321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2010, 14h51
  4. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h10
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 07h59
